Vilket håll är "rätt" håll för Chucken att rotera? Medsols så funkar automatisk längdmatning men inte motsols! Kan det vara något som ska ställas in på något sätt!? Åsbrink.
på vilket sätt funkar inte matningen? ( snurrar gängstången som går längs med svarven, men det går inte att koppla in matningen....eller slutar gängstången att snurra när du vänder håll? )
Jag antar att du bara har längdmatning på svarven?
Och ja, chucken ska snurra "mot svarvaren" så att du skär med ovan sidan på stålet.....( precis som Mathias svarat ovan)
Ja, Chucken gick från mig = medsols, därför växlade jag faser, innan jag gjorde det så funkade längdmatning! Ja, det e en gammal Åsbrink, liknar Blomqvist bs. Var sitter brytpinnen? Alla tips, råd och förslag e välkomna. ..
Eller som i min gamla Örnsvarv,i drevet som går mot spindelaxeln dvs.före Nortonlådor och växelhjulen till matningarna. Kolla hur långt det roterar med spindeln....
Jag har ju ingen sådan svarv så jag har ingen kunskap om just den modellen men en tanke som slog mig är att det är inte så att du kan ändra rotationsriktning på chucken. om den spaken står på back då har du faserna fel om den snurrar på rätt håll. på min köping kan jag skifta rotationsriktning på chucken och då får man ställa om matningsriktningen på chucken om jag minns rätt
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater Lycklig är inget du blir utan något du väljer att vara
