Svarva maskinskor
9 inlägg • Sida 1 av 1
e85 (trådstartaren)
#1 » 10:43:29, 18-10-2017
Känner att jag måste använda svarven och fräsen till något så tänkte att jag kan tillverka egna maskinskor, M16 till svarven och M24 till fräsen.
Tänkte börja med att fixa till svarven. Har tillgång till 60mm rundstång, M16 gängstång och lite muttrar.
Nån som har nån bra idé på design? Skulle helst vilja ha dom lite tiltbara eftersom golvet lutar men det gör det ju lite besvärligare.
e85
Maskin: Grävare: Wacker Neuson 3503 -12
Fräs: Rosenfors RSF-2
Svarv: Solberga S7S
Joe
#2 » 15:33:31, 18-10-2017
Normalt så sitter inte bultarna fast i maskinfötter av rund modell, utan det är en kula i änden på bulten som ligger i en skål på foten.
Joe
e85 (trådstartaren)
#3 » 15:37:33, 18-10-2017
Aha, ja jag såg på Wiberger att det finns rejäla där, ca 400kr/st för M24. https://www.wiberger.se/templates/mn1147-maskinsko.htm
Axeln vilar alltså bara på foten där på den typen av fot, inte fastpressad eller skruvad på nåt vis? Det känns iofs rimligt att den är lös för att man ska kunna montera den enkelt. Dock finns det ju skor man kan skruva fast i golvet, där borde det väl vara fäst ihop på något vis?
e85
Svarv: Solberga S7S
QV_
#4 » 19:28:16, 18-10-2017
Hej hel hög med enklare maskinfötter till min maskinpark vore trevligt att kunna tillverka i svarven som ett första projekt.
Har ju som ide att alla maskiner skall gå att flytta med pallkärran. Sen hur bra det är att flytta på en svarv vet jag inte men möjligheten skall finns där iallafall.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
lidköping
#5 » 20:10:53, 18-10-2017
En svarv flyttar man inte i onödan, för det är så mycket arbete att rikta upp den så att det går rätt när man ska köra med den!
lidköping
e85 (trådstartaren)
#6 » 21:44:20, 18-10-2017
Det blev tillslut fyra puckar med varsin 16mm grop i. Kan jag ställa gängstången direkt i hålet eller finns det nån förbättring jag kan göra tro?
e85
Svarv: Solberga S7S
Joe
#7 » 22:33:03, 18-10-2017
Runda av bultänden på bandputs/med rondell eller liknande.
Just den du länkade till hänger nog kvar på axeln, men de tål ingen större dragande kraft.
Joe
#8 » 22:39:54, 18-10-2017
Jag gjorde en högre tvådelad variant, se tråden : litet projekt
(Vet inte hur man länkar)
e85 (trådstartaren)
#9 » 22:59:37, 18-10-2017
Äsch, nu får det vara bra, man måste ju hinna sova lite också. Men jag är nöjd, svarven tugga på bra i stål och gick helt ok att sticka av, nånting jag trodde skulle bli jobbigt med mycket vibrationer. Nya projekt imorgon. :)
e85
Svarv: Solberga S7S
