Arboga E135 koppling av el på dosan
6 inlägg • Sida 1 av 1
Kaffegöken (trådstartaren)
#1 » 22:18:07, 20-10-2017
Tjena
Fick fatt på en gammal Arboga E135 där föregående ägare fick för sig att on/off knappen var sönder!
Så han hade plockat väck dosan å direkt kopplat allt, vänt en fas fel, så nu snurrar spindeln
baklänges! Så oavsett måste allt kopplas om!
Efter lite pill med dosan så visade det sig att kontaktbläcken var fulla med 60 år gammal skit!
En tur med smärgelduken å dosan funkar nu igen!
Är det nån som sitter på samma borr som kan berätta hur elen ska kopplas?
Kan nån ta en bild eller 3 så hade det varit super!
Tack på förhand
Mvh Martin :buga:
Kaffegöken
valberga
#2 » 17:49:41, 21-10-2017
om allt fungerar som det ska. Men roterar åt fel håll Växla två faser på inkommande anslutning (matning) så går den åt andra hållet
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#3 » 22:20:48, 21-10-2017
Hej och tack för svar
Att vända en fas visste jag ;)
Där är 2 frågetecken
Nollan är inte inkopplad, däremot sitter det en skarvkontakt på nollan, och sen eltejp över!
Jordsladden hänger lös! Vill veta exakt vart jorden ska kopplas på på maskinen då 3-fas är inget
man fuckar rundor med (ursäkta ordvalet) !
Med vänlig hälsning Martin
Kaffegöken
PerJohansson
#4 » 22:36:03, 21-10-2017
Har du inga enfaslaster inkopplade behöver du ingen nolla. Jorden bör du kunna koppla in var som helst i maskinens chassi.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#5 » 22:44:13, 21-10-2017
OK, så då kan jag koppla på följande vis:
Faserna över on/off dosan samt jorden mot dos-kåpan (kåpan i metall, fastskruvat i chassiet) så får
man allt i ett stycke när man kopplar loss kåpan?!?!
Kaffegöken
#6 » 08:36:47, 22-10-2017
Den tilltänkta platsen för att ansluta jord bör vara uppmärkt med en jordsymbol. Och jorden ska anslutas direkt i maskinstommen, inte i någon lös del som är lätt att plocka bort eller som kan få dålig kontakt pga lösa skruvar etc.
Så om inkommande kabels skyddsjord ansluts till en jordpunkt i strömbrytarkåpan, måste en gul/grön kabel också gå därifrån till en jordpunkt som så att säga sitter fast i maskinen.
Säkrast är att använda 4-ledarkabel till trefasmaskiner som inte behöver nolla, så riskerar man inte förbistringar senare.
Använd "modern" standard för ledarfärgerna - gul/grön för jord, brun L1, svart L2, överbliven färg (t ex vit, grå, svart/vit, blå) L3. Om nolla finns med så SKALL den vara blå.
