10 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera skärande bearbetning (svarvning, fräsning, borrning, slipning) här
- Bevakas av: 2
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 879
Bjomag (trådstartaren)
#1 » 11:33:02, 13-11-2017
Hej! Kan det finnas någon som har drev till en Åsbrinksvarv till salu?
Bjomag
- Fler än 10 inlägg
#2 » 12:22:25, 13-11-2017
Vet inte om jag har, men jag har massor av olika
kugghjul till svarvar och delningsapparater liggande. Vet du vilka mått du söker? Modul, antal kugg, bredd och storlek på hålet?
Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley 1949 med sidovagn
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Triumph "Purple Haze"
Chrysler 300 Cab 1966
Storebro GK 195
Sajo UF 54 DM & VF 54 MA
Snabbradial Otto Müller
Och del slipmaskiner och svetsar
Polarmotor
- Fler än 100 inlägg
- Maskintyp: Lastbil
- Maskin: Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
#3 » 16:14:20, 23-11-2017
Hej, sorry för seeeent svar! Nä jag vet inget men kan ju mäta axlar o befintliga drev ang tjockleken, sen har jag en skylt med olika antal kuggar på drev.... Kan det hjälpa? Var finns du?
Bjomag
- Fler än 10 inlägg
#4 » 16:17:48, 23-11-2017
I Vega. Haninge kommun strax söder om Stockholm.
Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
Polarmotor
Volvo FH 13
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
#5 » 16:47:12, 23-11-2017
Ok, blir du klok på om jag mäter axlar och drevtjocklek tillsammans med bilden? Vad jag behöver isåfall?
Bjomag
- Fler än 10 inlägg
#6 » 16:53:01, 23-11-2017
Har du något
kugghjul? Då vill jag veta ytterdiametern och antal kuggar på det hjulet.
Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
Polarmotor
Volvo FH 13
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
#7 » 17:18:53, 23-11-2017
Svarv!
Axlarna till dom små överst är 19mm och det stora nere till höger 14 mm är märkt med 80, 123mm/diameter tror jag och det tredje uppifrån med 54 & 84mm/diameter
Tjocklek mellan 10 & 12 mm beroende på drev!
Bjomag
- Fler än 10 inlägg
#8 » 10:05:16, 24-11-2017
Modulen är M1,5. Har inga sådana tror jag, ska kolla igen, men du kan köpa ämnen på Mekanex.
Om du inte kan själv kan jag bearbeta dem om du vill.
Vilka
hjul är det du
saknar? Hur många kugg ska de ha?
https://www.mekanex.se/produkter/kompon ... -kugghjul/https://www.mekanex.se/wp-content/uploa ... gghjul.pdf
Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
Polarmotor
Volvo FH 13
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
#9 » 13:58:50, 24-11-2017
Jag har en gammal remdriven bänksvarv och ville ev kunna
gänga men har inga andra drev än dom på bilden! Bygger lite metric-hojar inte Harley som du! Så det e hobby nivå och mekanex låter över min budget...
Tack ändå!
//Björn
Bjomag
- Fler än 10 inlägg
