Fakta om Arboga-maskiner
57 inlägg • Sida 4 av 4
G_Hackman
#46 » 22:40:10, 14-12-2017
Hej Christian!
Ja det var lagren till spindeln som var slut. Som du vet glappade det en del och det fanns dessutom skador i lagerbanorna på både det övre och nedre (troligen pga korrosion för de såg lite underliga ut). Efter att jag satt i nya lager är den tyst och fin. I övrigt hittade jag inget som var slitet utan allt var bra skick.
Har haft god nytta av den när jag fixat grejor bilen.
Det tog ett tag att tvätta rent och då fick jag nog ändå inte bort riktigt allt. Syns ju lite på t ex locket fortfarande.
Men det ska väl finnas lite minnen kvar från drifttiden!! :grin:
Hör av dig om du hittar drevet så kan jag komma och hämta.
G_Hackman
Maskin: Arboga GM2512
christianmoller
#47 » 22:43:32, 14-12-2017
G_Hackman skrev:Hej Christian!
Jag gör en titt innan jul :grin: .
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Maskin: A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
tomastomas (trådstartaren)
#48 » 23:04:45, 14-12-2017
G_Hackman skrev:Då ska du leta efter en sån här tingest!
Fräck, jag ska hålla ögonen öppna :smile:
G_Hackman skrev: Då jag har trångt om utrymme har jag inte plats för ett "riktigt" koordinatbord utan har ett litet av enklare snitt. Hittills har det räckt till gott även om det givetvis inte är alls i klass med t ex ett Demanders.
Ser ut att vara fullt tillräckligt för alla mina behov och mer därtill. Tips på ställen där ett sådant saluförs?
Förresten, "behov" är ett fånigt ord. Jag brukar istället nyttja "vill ha" :grin:
tomastomas
Maskin: Volvo Valp
#49 » 23:20:22, 14-12-2017
Nån som har koll på vilka lager som används i lådorna? Har nåt som sjunger i min så tänkte riva o byta allihop om det inte är allt för dyra lager.
G_Hackman
#50 » 07:04:44, 15-12-2017
Mitt koordinatbord är från Schuckhardt maskiner. De hade en drive just då och det hade lämpliga dimensioner för att passa på mitt bord (har som sagt lite trångt och ville ha en viss storlek och utförande).
Ska man köpa nytt (och inte nödvändigtvis av finare märke) är väl annars Schuckhardt, OTD, verktygsstället, verktygsboden, duabhuset mfl lämpliga att leta på. Annars är det nog auktionssiterna man får hålla ett öga på om det dyker upp begagnade Demanders, de är inte så vanliga på blocket.
Lagren beror nog på modell. Men det är ju vanliga standarddimensioner, typ SKF 6003 och 3203. Till spindeln är det givetvis rullager. De har skrivit SKF beteckningen i reservdelslistan så det är inget problem att hitta innan man river maskinen.
G_Hackman
#51 » 09:59:53, 15-12-2017
Ofan, ska ta o kolla upp det där, tror reservdelslistorna mm finns på downloads. Tack :grin:
Fick tag på beg gängapparat till min oxå.
Sparrow
#52 » 19:09:14, 16-12-2017
Hej. Har en E 135:a. Den har matning om man väljer det. Lite kugghjulsmorr :mrgreen: men funkar som den ska annars. Undrar om det skulle tystna ngt om man fick i nån typ av tunt fett typ centr.smörjfett.Har provat med 80/90 men den läcker ju ut runt spindeln efterhand.Hur gammal kan den vara tro? Mvh Sparrow
Sparrow
#53 » 18:26:34, 17-12-2017
Här kommer ett bättre foto för egen utskrift. Det var dock inte helt enkelt att fota utan blänk, alltid blev det från nåt håll. Nå, den är väl bättre än ingenting hoppas jag.
Originalplåtens dimensioner är 40 x 96 mm.
tomastomas
Maskin: Volvo Valp
#54 » 13:54:43, 20-12-2017
Screentryck på aluminiumplåt (som originalet) blev dyrt, det är en process främst anpassad för större serier. En skylt, 1000 kr. :uupps:
Ska man ha fler exemplar av samma skylt så slås kostnaden ut på hela serien så att de blir de billigare per styck, men jag antar att efterfrågan på utväxlingsskyltar för en gammal Arboga inte är SÅ stort att det är lönt att göra en storbeställning :smile:
En billigare variant var att trycka en skylt på plast, det ville de ha 200 kr för. Är det intressant kan jag gå vidare med det konceptet.
tomastomas
Maskin: Volvo Valp
G_Hackman
#55 » 21:33:48, 20-12-2017
Ja 1000 kr är väl lite väl att ta i. Fast 200 kr och porto kunde det väl vara värt med en skylt även om den är av plast istället för metall.
Kan jag swisha dig pengar i så fall eller hur löser vi det? Kanske bäst att ta det via PM i och för sig.
G_Hackman
#56 » 14:22:19, 21-12-2017
Finns skrivare som kan skriva ut på i princip alla material som går in i skrivaren. Bl.a. sådana man skriver ut reklambanderoller på vinyl och textil borde kunna fungera. Ifall du vill ha den på en plåtskylt, alltså.
e85
#57 » 14:26:01, 21-12-2017
Man borde också kunna använda toner-transfer-metoden som man använder vid kretskortstillverkning. Skriva ut spegelvänt med laserskrivare och överföra tonern med ett strykjärn. Kanske går att klarlacka över det sen.
e85
Maskin: Grävare: Wacker Neuson 3503 -12
Fräs: Rosenfors RSF-2
Svarv: Solberga S7S
