Fakta om Arboga-maskiner
57 inlägg • Sida 1 av 4
tomastomas (trådstartaren)
#1 » 16:10:46, 07-12-2017
Hej!
Efter att ha tröttnat på min budgetborrmaskin så har jag börjat fundera på att skaffa en "riktig" pelarborrmaskin. Eftersom en ny kvalitetsmaskin är lite väl dyr (~25kkr) så spanar jag på begagnatmarknaden. Jag har försökt googla runt för att hitta fakta om olika modeller men inte hittat så värst mycket, jag har heller inte hittat några broschyrer incheckade här på forumet. Finns det någon sammanställning av tekniska data man kan ta del av någonstans? Tex Arboga-maskiner. Vad skiljer en E100 från en 2508 och en 2512? :???:
Effekt, hur många olika utväxlingar (varvtal), totalhöjd, vikt, vilken morsekona.. och andra sådana saker som kan vara intressant att veta när man ska handla :smile:
Tacksam för hjälp
tomastomas
Maskin: Volvo Valp
rospigg
#2 » 18:04:09, 07-12-2017
E-100, 4 varvtal 100-190-340 & 640, Morsekona 4, den har 2 matningshastigheter c:a 0,10 & ,20mm/varv. Pinolrörelse c:a 150 mm Pelarens diameter är 140mm
En stadig och robust maskin som håller i många år.
2508 har Mk 3, lägsta varvtalet har jag för mig é 200, pelarens diameter 100 eller 105, minnet.... (sen finns det säkert varianter och modeller på den)
Ska du söka maskin så spelar Strands maskiner i samma division (för att använda det fåniga sportspråket)
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 18:17:37, 07-12-2017
Ja, jag vet att Strands också är bra grejer, däremot verkar de inte vara riktigt lika vanliga på begagnatmarknaden. Antingen finns det inte lika många av dem eller så säljer man helt enkelt ALDRIG en sån om man väl har fått händerna på den :grin:
Jag har hittat en E100 som har varvtalen 200-390-680-1300 vilket är ganska precis dubbelt som de varvtal du angav Rospiggen. De fanns alltså såpass olika varianter av samma maskin också?
tomastomas
Maskin: Volvo Valp
rospigg
#4 » 23:37:17, 07-12-2017
Jag har farit med osanning!
De varvtal och mått jag tillskrivit E-100, de är ju för E-135!!!!
E 100´n har Mk 3, varvtalen du nämner stämmer nog bra på 100´n.
Förlåt mig, ty min hjärna har redan tagit julledigt.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#5 » 02:22:40, 08-12-2017
Din hjärna är förlåten bäste Rospigg :smile:
Ah, E135 verkar vara en extra heavy duty-modell, två mellanaxlar i växellådan istället för en som för E100, och motorn uppepå istället för innuti. Näe, en sån klumpeduns är nog inget för mig, men kul att bygga på kunskapsbanken med lite nya fakta ändå :smile:
tomastomas
Maskin: Volvo Valp
Toost
#6 » 10:27:31, 08-12-2017
jag har en E100S, tvåväxlad med spak, där skiftar man två kugghjul på översidan för de olika hastigheterna.
vartal mellan 200-3600
Den fanns som bänkmodell och golv,
med runt eller rektangulärt bord, eller med koordinatbord.
och,
" så säljer man helt enkelt ALDRIG en sån! " :-)
Toost
#7 » 12:12:01, 08-12-2017
Sammanfattningsvis, av det jag har läst och hört hittills
  • E100 = två växelspakar med vardera två lägen = 2 x 2 = 4 växlar & 4 hastigheter
  • E100S = en växelspak med två lägen och en växellåda med manuellt utbytbara kugghjul (6 olika kombinationer) = 2 x 6 = 12 växlar & 12 hastigheter
  • E135 = två växelspakar med vardera två lägen = 2 x 2 = 4 växlar & 4 hastigheter
  • 2508 = två växelspakar med vardera två lägen och 2 hastigheter på motorn = 2 x 2 x 2 = 4 växlar men 8 hastigheter
  • 2512 = en växelspak med två lägen, en växellåda med manuellt utbytbara kugghjul (6 olika kombinationer) = 2 x 6 = 12 växlar & 12 hastigheter
tomastomas
Maskin: Volvo Valp
sigge 54
#8 » 13:09:48, 08-12-2017
Jag har en 2508 m varvtal 100 -2900. Tvåhastighetsmotor ,8 växlar. en sådan maskin säljer man ej.
Titta gärna efter Solberga, det är bra maskiner ofta till bättre pris.
MVH Sigge
sigge 54
Maskin: Ford 4000 , Massey Ferguson 175,Hymac 370,svarv Köping sa 10
fräs Sajo 54 DM
QV_
#9 » 13:28:45, 08-12-2017
I garaget brevid polarens garage står den största Arboga jag någonsin skådat.
Bottenplattan är som en pall i storlek.
Röret upp är gigantiskt (typ 250mm)
3 meter hög (typ)
och toppvarv på 200 kommer inte ihåg antalet växlar men lägsta varv var 50 om inte minnet sviker mig.
Vilken morsekona det var på den vet jag inte men personen ifråga fick den för ingen annan ville ta i den...
Vikt långt över en normalstor Arboga.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
gaffa
#10 » 13:36:20, 08-12-2017
Har en Arboga GM3512 med stor kona 4 och 12 växlar 61-1650 rpm (utan lösa kugghjul) pinolmatning har den också. Det är den som är närmast i denna lånade bild
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Polarmotor
#11 » 15:39:49, 08-12-2017
G är en golvmaskin. B står för bänk. M betyder matning. Så till exempel en GM 2508 är en golvmaskin med matning, G 2508 samma maskin men utan matning. I bland står det B på golvmaskiner men då är det ett huvud som ursprungligen varit på en bänkmaskin men konverterats till golvpelare, vilket är ganska vanligt.
Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley 1949 med sidovagn
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Triumph "Purple Haze"
Chrysler 300 Cab 1966
Storebro GK 195
Sajo UF 54 DM & VF 54 MA
Snabbradial Otto Müller
Och del slipmaskiner och svetsar
Polarmotor
Maskin: Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
#12 » 16:36:19, 08-12-2017
Ja, de bokstäverna hade jag i princip listat ut. Vad betyder S som i Toost's "E100S" som bara har en växelspak och därtill utbytbara drev?
MVH Sigge
Hmm.. menar du inte 4 växlar och 2 hastigheter på motorn = 8 hastigheter på spindeln?
Hmm.. igen. Nu kom jag på nåt. Kan det vara så att 08 och 12 i modellnumren "2508" och "2512" betyder 8 resp 12 hastigheter? Det stämmer ju på mönstret... :smile:
tomastomas
Maskin: Volvo Valp
QV_
#13 » 17:36:43, 08-12-2017
Eftersom jag i slutänden skall ha en bättre pelarborr så är ämnet intressant.
Det finns en GL2508 tillsalu i Ystad https://www.blocket.se/ystad/Arboga_Pel ... ?ca=12&w=3
Vad står L för. Är det att bordet sitter längre ut från pelaren, vilket jag tycker att det gör.
Vad gjorde man från början med radialmaskinerna. De är ju lite "klumpigare" och därmed bättre i pris.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#14 » 17:48:58, 08-12-2017
QV_ skrev:Eftersom jag i slutänden skall ha en bättre pelarborr så är ämnet intressant.
Den såg ju riktigt fin ut!
Radial maskinerna är ju bra att ha vid tex rullbanor , när man borrar stora objekt
#15 » 18:15:37, 08-12-2017
Ytterligare en fundering:
Kan det vara så att de två första siffrorna i de modernare modellbeteckningarna (2508, 2512, 3512) avser maximal borrdiameter (millimeter) som maskinen orkar med?
tomastomas
Maskin: Volvo Valp
