Kipphyvel Ludwig Gack H20
27 inlägg • Sida 1 av 2
henjan (trådstartaren)
#1 » 20:31:56, 11-12-2017
Jag har köpt mig en liten kipphyvel av märket Ludwig Gack.
Undrar om någon har en instruktionsbok till en sådan.
Jag har letat på tyska sajter men hittar inget.
den är förvånansvärt osliten på glidytororna.
Jag ska skruva isär drivningen då den går trögt att dra runt.
Bifogar lite bilder på den.
henjan
Maskin: Ferguson 135
Fordson power major med Hamjern 120
Värnamo fräs
Åsbrink Svarv
Excenterpress SMV ARAL 50
Excenterpress SMV 25ton
Thule planslip
NMV verktygsslip
christianmoller
#2 » 20:57:56, 11-12-2017
Det verkar vara årets julklapp det här med kipphyvel,får nog skaffa en själv snart :grin: .
Den ser smidig ut i formatet.
Lycka till och mycket bilder :eat:
/Christian
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Maskin: A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
jörgen.ottosson
#3 » 21:19:57, 11-12-2017
Även om jag själv har en Gack-hyvel, av en helt annan typ, så har jag inget mer att bidra med när det gäller instruktionsbok. men det är för den skull trevligt med fler hyvlar i bruk....
(verkar vara ett riktig klurigt bord på din, med "snabb-växel" mellan t-spår och skruvstycke....)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Fragels
#4 » 09:46:54, 12-12-2017
http://gtwr.de/resources.html
Där finns manualen för HE20. Dock på Tyska men bättre än ingen.
Fragels
Zukram
#5 » 09:59:05, 12-12-2017
Najs! Jag är väldigt avundsjuk på att du har original skruvstycke kvar!
/m
Zukram
#6 » 20:33:23, 12-12-2017
Tack för tipsen och dem positiva kommentarerna.
Idag har jag riktat den krokiga veven avlägsnat löst krom på handtagen. tog gassvetsen och värmde rejält så släppte det med lite filning och slipning. nu ska dem bara poleras
Klapperboxen har också gjorts rent.
bifogar en sida från en försäljningsbroschyr, tänk om man hade delningsapparaten som är i broschyren!
henjan
Värnamo fräs
Åsbrink Svarv
Thule planslip
NMV verktygsslip
#7 » 22:28:55, 18-12-2017
Idag monterade jag tillbaka klapperboxen och demonterade själva hjulet som driver rammen.
allt ser ovanligt oslitet ut.
Glidyta med skavmärken kvar.
"glidkloss""
Jag passade på att starta elmotorn när jag hade drivningen borta och prova att den gick på båda hastigheterna och att fram/back omkopplaren fungerade.
fungerade fin fint dock så hörs det att lagren är lite torra, låter som om motorn hade borstar/kol.
slängde omedelbart ihop den igen efter rengöring och smörjning av alla glidytor och provkörde den och tog dem första skären.
Fungerade hyffsat.
Jag har nu lite som jag behöver göra innan jag kan köra mer.
1 Lära mig att slipa snabbstålsskär!
2 skaffa 3st smörjkoppar (jakten påbörjad)
3 justera laxarna för rammen, drar jag till dem så går den riktigt tungt så här måste jag se över ordentligt.
4 fixa matningen, fungerar ibland behöver starkare fjäder till själva bakspärren.
5 skruva isär och smörja alla lagere.
6 Enfas konvertera. jag har bara enfas i mitt garage, maskinen står förnuvarande hos min far.
henjan
Värnamo fräs
Åsbrink Svarv
Thule planslip
NMV verktygsslip
#8 » 23:18:57, 18-12-2017
Har för mig att wiberger har smörjkoppar
Det är väl enklast att byta 3 fas motorn till en 1fas motor?
#9 » 21:57:11, 19-12-2017
Lägger in lite bilder på min åsbrink bänksvarv
Gjorde det första riktiga svarvarbetet idag, har bara gängat, borrat och stuckit av med den förut.
Upptäckte att den var graderad för diametermätning istället för radie på tvärsliden.
Jag har bara svarvat med radiemätning så det tog ett tag innan jag kom överens med svarven.
jag gjorde fel hela tiden och tog till slut fram indikatorklockan och då förstod jag vad som var fel.
henjan
Värnamo fräs
Åsbrink Svarv
Thule planslip
NMV verktygsslip
#10 » 22:24:21, 19-12-2017
Mattias Petterson skrev:Har för mig att wiberger har smörjkoppar
Originalmotorn är ju polomkopplingsbar med två hastigheter. Det är nog inte så lätt att få tag i en enfas asynkronmotor med motsvarande data. Visserligen finns det tvåhastighetsmotorer för enfas i gamla tvättmaskiner, men de brukar ha alldeles för stor skillnad mellan höga och låga varvtalet.
Den bästa lösningen, om originalmotorn inte är på alltför hög effekt, är nog att skaffa sig en frekvensomriktare för matning från enfasnät, då får den sköta om att leverera trefasspänning till motorn. Och då får man dessutom ännu bättre varvtalsreglermöjligheter än det var tänkt från början. Polomkopplingen kan man gärna behålla ändå, motorn får troligen högre användbart vridmoment vid det lägre varvtalet.
Vill man inte skaffa frekvensomriktare får man laborera med att skapa den tredje fasen själv medelst kondensator. Det blir dock en halvdan lösning eftersom trefasmotorn är gjord för 120° skillnad mellan faserna och inte 90° som man i bästa fall kan få med kondensator.
jörgen.ottosson
#11 » 07:06:55, 20-12-2017
henjan skrev:....
Du får inte justera så det går tungt, det ska gå lätt och nästan glappfritt. på hela slaglängden. Går det tungt i någon del av arbetsområdet så är det bättre att släppa lite på justeringen, så det blir lite mer glapp, än att det ska kärva och skära.
Troligen är det mer slitet i någon del av arbetsområdet, ända sättet att få det "perfekt" är att bearbeta om sliden så alla delar blir raka/plana/parallella igen.....och det är troligen mer jobb än det är värt, om inte felet är stort.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#12 » 19:42:07, 20-12-2017
Hej och tack för tips och förslag
Jag har enfaskonverterat min svarv med kondensatorför att göra en konstgjord 3 fas och det fungerar men man får ju mindre effekt och ett riktigt uselt startmoment. jag böt till en motor på 1hk istället för 0,5hk som det var från fabrik. sedan så beräknar man kondensatorn efter den effekt man har på motorn och kör man lätt så blir det fel om man går på märkeffekten ,det är ju inte ofta som man kör så man använder ful effekt.
Jag hade även startkondensator för att få upp startmomentet men tidreläet la av och efter att jag böt motor så behövdes det inte.
Hade jag vetat att jag skulle ha in fler maskiner så hade jag nog sett mig om efter en annan lösning från början.
Jag har kopplat fram och back på svarven och det funkar förutom att säkringen går om man kastar om riktningen under drift (problem vid gängning).
Jag har för mig att frekvensomriktare låter ganska illa? Har jag fel?
Ska nog börja leta efter en frekvensomriktare då jag vill ta ner min bänkborrmaskin jag har stående med.
Jag har garaget under ett hyreshus så jag kan tyvärr inte byta till trefas i huset.
Någon tidigare ägare har skruvat isär laxarna och tagit alla justerskruvar.
laxarna låg bara lösa på och det följde med en sågbom/båge från en gammal kallsåg så förmodligen är det någon som tänkt bygga om maskinen till såg.
Problemet är att drar jag åt dem justerbara laxarna så nyper bommen/rammen, och då har jag inte lagt an justerskruvarna någonting.
Jag tänker nog lägga 0,1mm schims under på ena sidan och sedan får jag helt enkelt justera in det.
Nu då båda laxarna var lösa så måste jag ju rikta så jag får rörelsen vinkelrätt mot bordets sidorörelse!
Här kan jag behöva lite tips hur jag ska mäta in det.
Jag har ett spår i det bord som delningsapparaten sitter i på broschyren ovan och mäter jag med en indikator klocka mot kanten så borde jag se om det går snett, har jag rätt?
Sedan måste jag vara uppmärksam på hur hårt jag lägger an laxarna.
henjan
Värnamo fräs
Åsbrink Svarv
Thule planslip
NMV verktygsslip
#13 » 21:26:39, 20-12-2017
Frekvensomriktare i sig brukar inte låta, men åtminstone en del äldre grovt tillyxade frekvensomriktare kunde få motorn att ge konstiga ljud ifrån sig. Om man åker tåg (i synnerhet moderna motorvagnståg - t ex X40, X50-serien/Regina/SJ3000, X60-serien) och tar plats i närheten av en drivboggi, så finns möjlighet att höra en del intressanta exempel på hur en frekvensomriktarmatad trefasmotor kan låta.
#14 » 21:46:22, 20-12-2017
Skulle den här fungera?
http://www.automation24.se/drivteknik/f ... 3306-0.htm
Är effekten som anges maxeffekt eller måste den vara samma som elmotorn?
Tänkte om man kunde ha en frekvensomriktare till fler maskiner?
henjan
Värnamo fräs
Åsbrink Svarv
Thule planslip
NMV verktygsslip
#15 » 22:00:24, 20-12-2017
Den går nog utmärkt. Se till att omriktaren har minst samma märkeffekt som motorn (dock inte gärna mer än 2,2 kW om den ska matas från ett vanligt enfasuttag). Man brukar kunna ställa ner strömbegränsningen om man vill skydda en klenare motor. Välj helst en omriktare där man kan göra alla programmeringar och inställningar direkt från frontpanelen utan att behöva någon särskild programmeringsterminal, datakabel, PC-programvara etc som vissa tillverkare tar otrevligt bra betalt för. Skulle det däremot vara så att tillhörande programvara är gratis och omriktaren har ett "normalt" interface mot dator, t ex USB, så är det förstås ett mycket mindre problem.
Det finns en hel del billiga frekvensomriktare på eBay och Aliexpress, men jag har ingen erfarenhet av dem.
