Kipphyvel Ludwig Gack H20
27 inlägg • Sida 2 av 2
henjan (trådstartaren)
#16 » 22:21:19, 20-12-2017
ok
ingen av motorerna har högre effekt än 700w.
men om jag vill varvtalsjustering för min svarv så behöver jag väl nån form av manöverpanel?
Jag är novis på växelström.
henjan
Maskin: Ferguson 135
Fordson power major med Hamjern 120
Värnamo fräs
Åsbrink Svarv
Excenterpress SMV ARAL 50
Excenterpress SMV 25ton
Thule planslip
NMV verktygsslip
#17 » 23:41:53, 20-12-2017
Ofta finns en ingång för att styra varvtalet med t ex en pot eller en likspänning 0-10 V, så man klarar sig utan manöverpanel på själva omriktaren för daglig drift. Men man måste göra en programmering en gång för alla för att bestämma hur den där ingången ska användas. Det kan också vara möjligt att t ex ställa in några fasta varvtal som man väljer med strömbrytare kopplade till några ingångar. Osv osv.
Lämpligen försöker man få tag i en manual för omriktaren och läser på i den innan köp.
#18 » 22:20:10, 28-12-2017
Jag var och tittade till kipphyveln ikväll och tittade hur motorn är kopplad och jag blir inte klok på skylten på motorn.
Om jag förstår rätt så går inte motorn att koppla för 230V!
Om så är fallet så funkar det väl inte med en frekvensomriktare då den bara ger ut 230V samma som den får in.
Kan någon hjälpa mig förstå.
henjan
Värnamo fräs
Åsbrink Svarv
Thule planslip
NMV verktygsslip
#19 » 22:33:07, 28-12-2017
Det är en tvåhastighetsmotor, de brukar inte vara lindade för olika spänningar.
Framtiden var bättre förr..
jörgen.ottosson
#20 » 22:36:42, 28-12-2017
du har en två-hastighets motor, den kan kopplas antingen för 1400rpm eller 2800rpm
den har märkspänningen 380V men du kan ju köra den på 230V tre-fas för den skull, det är ju inte högre än märkspänningen (det som händer är att du tappar effekt 230/380 = 0,6 ....0,6²= 0,36 .....0,36 x 500W = 180W
så din motor är nu på 180W när du kör den på 230V
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#21 » 20:26:18, 30-12-2017
En lösning på problemet kan ju annars vara en transformator mellan frekvensomriktaren och motorn. Om man känner för en del lindningsarbete borde det inte vara alltför svårt att linda om t ex transformatorn från en billig italiensk trefas-migsvets som någon har slängt ut.
Eller också byter man till en "normal" trefasmotor med ett enda poltal, när man ändå ska köra med frekvensomriktare.
#22 » 20:33:49, 03-01-2018
Det lutar mor det sistnämnda, att jag byter motor.
ska skruva bort den gamla och se hur jag ska få ut en axel ur växellådan då ena gaveln på elmotorn är gjkuten tillsammans med växellådshuset.
Men det ska nog gå att lösa
henjan
Värnamo fräs
Åsbrink Svarv
Thule planslip
NMV verktygsslip
PerJohansson
#23 » 20:52:43, 03-01-2018
Annars kan du ju alltid sälja den till mig... :)
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#24 » 22:01:13, 03-01-2018
Om motorn är så integrerad i maskinen så är det nog inte tillrådligt att byta den. Möjligen skulle man kunna titta närmare på hur lindningarna är kopplade, för att se om det trots allt går att ställa om den för 230 V trefas vid något av poltalen.
jörgen.ottosson
#25 » 23:47:24, 03-01-2018
Har du inte 3-fas i fastigheten ? Det måste ju vara billigare att låta en elektriker dra fram ett uttag.... :klia:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#26 » 21:47:10, 23-01-2018
Har skruvat isär drivningen för att kolla över lagren i växellådan.
Fettet var rejält segt så det var behövligt att göra rent och byta ut det mot nytt fräscht.
Skicket verkar vara riktigt bra på lager och drev.
Bifogar lite bilder på växeln.
gammalt fett.
lagret ser ut att vara i bra skick.
Har smort lagren med nytt fett och snurrat runt torkat smort igen flera gånger så nu borde allt gammalt fett vara borta.
Måste köpa mer fett så montaget får vänta.
Nu ska jag bara bestämma mig för hur jag ska driva den.
antingen så blir det remskiva på axeln där ratten för att snurra maskinen för hand eller göra en ny axel och sätta i motorn och dra ut den genom gaveln och sätta remdrift där.
henjan
Värnamo fräs
Åsbrink Svarv
Thule planslip
NMV verktygsslip
#27 » 20:37:38, 23-05-2018
Har nu monterat en ny motor på hyveln
Gjorde en längre axel och satte in i originalmotorn och gjorde egna remhjul.
montaget blev inte så snyggt men det funkar och med lite färg och snyggare eldragning så blir det bra.
henjan
Värnamo fräs
Åsbrink Svarv
Thule planslip
NMV verktygsslip
