Svarvpussel inköpt, identifieringshjälp önskas.
13 inlägg • Sida 1 av 1
PerJohansson (trådstartaren)
#1 » 21:11:38, 13-12-2017
"Vad har du skaffat för nåt skrot nu då?" är en fråga som ibland riktas mot mig.
Nu kan jag inte riktigt svara på det med exakthet. Svarv, ja, men sen då? Den har stått på Slottsbro Sulfit, grundat 1897, nedlagt 1974. Såld av AB SIGAND i Malmö, grundat 1904 och hade åtminstone 1971 40 anställda.
Drift med rem från taket och en kluns till ASEA-motor frånm tiden före 1933.
Tabellen för gängstigningar stavar skruv med f och stavningsreformen genomfördes om jag minns rätt 1906 men maskintillverkare från förr andas ju en viss konservatism så det kan ju ha dröjt några år till innan man hakade på nymodigheterna.
Men vem är den mystiske tillverkaren? Inga gjutmärken eller stämplar nånstans förutom att alla gjutstycken är märkta med D och ett nummer. "Typ A" står det på luckan och det är det enda jag har hittat som kan tydas som någon form av identifiering. Stavningen tyder ju dock på att det är en svensk maskin.
Designen andas en aning South Bend, som kopierades av både Storebro och Blomqvist. Rosenfors har gjort liknande maskiner de med men inget som ser identiskt ut.
Mysteriet med världens tyngsta julpussel fortsätter... :)
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#2 » 21:52:53, 13-12-2017
Grattis, hoppas vi får se en riktig svarvprojekt tråd med mycket bilder!
Såg minst 2st chuckar och en medbringarskiva.. nortonlåda har den också!
#3 » 22:02:45, 13-12-2017
Det är lite blandad kompott på bilderna och allt hör inte till denna maskin men det finns en trebackschuck och en 4-backskiva. Har kanske en lite större trebackschuck som passar också, så det ska nog gå att få ihop en maskin av denna. Har ju en Storebro GS210 och en Combimill att tillverka delar i om nåt skulle fattas. :)
Den lite speciella dubbdockan påminner om Bahco, men har inte hittat så mycket info om Bahcosvarvar.
Finns en tråd här på Maskinisten om en likadan men det framgår ingen tillverkare där heller.
PerJohansson
SL55
#4 » 22:59:24, 13-12-2017
Kul att du förbarmar dig över denna när du har en riktig svarv.
heimlaga
#5 » 22:35:00, 19-12-2017
Bra att du tog vara på den!
Fattas det mycket delar?
Jag tycker den ser väldigt användbar ut med nortonlåda och lågväxelaxeln (vad den nu heter) bakom spindeln och V formade anliggningsytor på prismat.
Någon gång skall jag väl komma över någonting liknande hoppas jag..
Tyvärr kan jag inte hjälpa med identifieringen men ta väl vara på den!
heimlaga
Maskin: Massey-Ferguson 165
Ett helt snickeri med moderniserade veteranmaskiner.
Stenberg, Valmet, Naula, E.V.Beronius, Chemnitzer Werkzeugmashinenfabrik, SCM l'Invincibile, Haffner, Alimak, All-Elektro, Solberga, Elu, Langzauner och så vidare.
#6 » 08:15:35, 20-12-2017
Jag tror att den är en komplett så när som på en skruv eller två. Kan fattas nåt kugghjul till gängskärning också, men jag har några på lager som ser ut att ha samma utförande.
Det får bli nåt pyssel att få till drivningen, alternativt sätta upp en axel i taket... :)
PerJohansson
SL55
magirus
#7 » 10:55:16, 20-12-2017
Finns det någon märkning ungefär där pilen pekar?
Många delar liknar min Mystiska Svarv!
Kan beskådas här
Gammal svarv, Ej Southbend, ägarbyte, liv & leverne
magirus
heimlaga
#8 » 08:57:32, 21-12-2017
PerJohansson skrev:Det får bli nåt pyssel att få till drivningen, alternativt sätta upp en axel i taket... :)
Med tanke på att korta flatremmar enligt alla gamla handböcker torde fungera sämre än långa så skulle jag sätta upp mellanaxeln i taket eller på väggen med de gamla fästena...... och så skulle det reta folk och det ger ju också pluspoäng :cool:
heimlaga
#9 » 09:00:28, 21-12-2017
En remtransmission i taket förutsätter ju en matchande kraftkälla - vattenturbin, ångmaskin, tändkulemotor eller liknande. Möjligen en helt okapslad släpringad trefasmotor. Och så får man hoppas att hela verkstaden, inte bara svarven, snart drivs från samma transmission :smile:
heimlaga
#10 » 10:53:44, 21-12-2017
En sådan transmission med kungsaxel och mellanaxel skulle ju ge maximala retsamhetspoäng :thumme:
Fast jag som är mera lat av mig men samtidigt kinkig med kvaliteten skulle sätta upp mellanaxeln som den var tänkt och koppla en flatrem från spindeln till mellanaxeln efter gammal modell. Sedan skulle jag montera en elmotor med flatremsskiva som driver mellanaxeln på de gamla drivskivorna där remmen från kungsaxeln drev den förr i tiden.
Då kan man använda den gamla remföraren och frihjulet på mellanaxeln som koppling med mjukstart mellan elmotor och svarv. En sådan koppling lär ju vara praktisk och brukar fattas på folks hembyggda drivsystem.
heimlaga
ja-bond77
#11 » 17:19:04, 22-12-2017
heimlaga skrev:Någon gång skall jag väl komma över någonting liknande hoppas jag..
Med lite uppfinningsrikedom kommer man hyffsat långt. :smile:
Home Built Junkyard Metal Lathe Complete, Video 4
https://www.youtube.com/watch?v=Q5FApfD8Dr8
Finns ju folk som bygger fräsmaskiner av gamla motorblock också...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
heimlaga
#12 » 19:40:09, 22-12-2017
Otroligt vad som går att bygga av skrot :uupps:
Min farbror försökte bygga en metallsvarv själv på 50-talet och han säger att det är bortkastat arbete så länge man kan få en gammal svarv att börja från för under 2000 euro.
Jag skall vänta tills jag hittar någon billig begagnad metallsvarv att börja ifrån....... och innan dess har jag ett matarverk och en träsvarv och en kipphyvel att renovera....
heimlaga
jörgen.ottosson
#13 » 19:54:29, 22-12-2017
många delar är lika på min gamla svarv. (Norrtälje förenade verkstäder)
typsnittet på texeten är rätt lika....
förkädet är rätt så likt om man "spegelvänder det" för en svarv utan gap. bäddens prisma är likt, luckan i foten under spindeldockan.
även dubbdockan med spänjärn är rätt så lik.... :klia: (hittade ingen bra bild just nu, men du får tro mig...)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
