SAJO 52 duomill problem med kontakter
3 inlägg • Sida 1 av 1
holok (trådstartaren)
#1 » 12:13:43, 30-12-2017
Hei!
Har en SAJO 52 duomill som ikke klarer å koble til kontaktorene. Har sjekket sikringer. Alle i orden.
Ingen funksjoner starter. Motorene går når kontaktorene kobles (trykkes inn) manuelt.
Hva kan feilen være?? Har et elschema, men det er vanskelig å forstå. Kanskje noen har hatt samme problem??
holok
Maskin: Åkerman 230
Sparrow
#2 » 14:34:49, 30-12-2017
Hej. Verkar som du har problem på manöversidan. Det sitter inte ngn nödstopp du råkat aktivera? Annars får du väl börja mäta om du har spänning till manöverbrytaren. Lycka till . Mvh Sparrow
Sparrow
#3 » 20:42:46, 30-12-2017
Takk for svar!
Nødstrøms bryteren er ikke aktivert. Så da får jeg vel starte med å måle spenning da. Ser ut som det blir avansert, mange forskjellige spenninger, og i tillegg både vekselstrøm og likestrøm...
holok
Maskin: Åkerman 230
Användare som besöker denna kategori: AntonJrJ och 4 gäster
