Fråga angående Arboga E100S
11 inlägg • Sida 1 av 1
paycheck (trådstartaren)
#1 » 21:54:51, 05-01-2018
Har köpt mig en Arboga E100S och har lite funderingar kring denna. Detta verkar vara en något äldre modell som enbart har motvikt för återgång på pinolen istället för fjäder. Den saknar även helt mekaniken för höjning av bordet. Såldes dessa maskiner någonsin i det utförandet utan höjning? Eller är detta möjligtvis ett hopplock av olika maskiner? Det ser ut att aldrig ha varit någon vev osv monterad.
Jag är således ute efter dessa delar till denna maskin, antar att det även kan passa från andra Arbogor som har 100mm pelare. De delar jag behöver är kuggstång samt infästning för denna, veven och "mellandrevet". Någon som har dessa liggande eller möjligtvis har en skrotad maskin som dessa delar kan plockas från?
Är även på jakt efter reduceringsväxellådan som ger ytterligare två växlar (60 & 100 rpm).
/Mathias
paycheck
Maskin: Modig 190HF
G_Hackman
#2 » 16:23:05, 06-01-2018
Har inga delar att erbjuda dig men kan åtminstone berätta att jag har varit delägare i en maskin som verkar ha varit likadan som din. Ingen kuggstång eller annan mekanik för att höja/sänka bordet utan man får helt enkel lyfta med ena handen och manövrera låsspakarna med den andra. Lite tungt men det fungerar ju ganska bra om man inte behöver ändra så ofta.
Till den vi hade gick den inte att montera kuggstång och vev eftersom det saknades hål för dessa. Man hade nog fått byta pelaren och hållaren för bordet. Fast din kanske är annorlunda.
Lycka till.
G_Hackman
Maskin: Arboga GM2512
Loke
#3 » 17:14:05, 06-01-2018
Går det att göra något sånt här så bordet blir lättare att hantera:
https://www.youtube.com/watch?v=ZQblQWYQOq8
Lite mer ideer i frågan:
https://www.youtube.com/results?q=COUNT ... RESS+TABLE
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
#4 » 15:46:43, 08-01-2018
Kul med några svar!
G_Hackman skrev:Har inga delar att erbjuda dig men kan åtminstone berätta att jag har varit delägare i en maskin som verkar ha varit likadan som din. Ingen kuggstång eller annan mekanik för att höja/sänka bordet utan man får helt enkel lyfta med ena handen och manövrera låsspakarna med den andra. Lite tungt men det fungerar ju ganska bra om man inte behöver ändra så ofta.
Lycka till.
Då låter det helt klart som att det kommit lite olika varianter från fabriken. På min är maskinbearbetningen gjord, så det enda som saknas är delarna.
Loke skrev:Går det att göra något sånt här så bordet blir lättare att hantera:
https://m.youtube.com/watch?v=ZQblQWYQOq8
https://m.youtube.com/results?q=COUNTER ... ABLE+&sm=3
Loke
En sån lösning är ju inte så dum, går fort att ändra höjd också istället för att stå och veva. Får se om jag snickrar ihop något liknande.
paycheck
Maskin: Modig 190HF
rospigg
#5 » 17:20:58, 08-01-2018
Motvikt för att balansera tyngden är inte dumt alls!
(på gamla jobbet small det helt plötsligt. Det var så det kändes riktigt ordentligt i golvet.
Arbetet stannade upp och vi undrade vad i fridens namn som hänt, inget syntes eller märktes någonstans alls! När killen vid arborrverket senare skulle köra huvudet uppåt hände inget-det var wiren, till huvudets motvikt inuti maskinkroppen, som gått av. En klump på 4-500Kg låter när den landar)
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#6 » 00:21:49, 09-01-2018
Då var renoveringen igång, lager beställda och började pensla lite idag. Insidan som räknas, eller vad brukar man säga?
paycheck
Maskin: Modig 190HF
#7 » 21:11:41, 14-01-2018
Renoveringen fortskrider :grin:
paycheck
Maskin: Modig 190HF
rospigg
#8 » 17:18:42, 27-05-2020
Idag 27/5 finns denna nedväxlingslåda på Blocket, säljaren finns i Kronoberg:
https://www.blocket.se/annons/kronoberg ... l/90123815
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
magnusk750
#9 » 19:03:22, 27-05-2020
Gick det bra att få ur lagren? Läst någonstans att dom kan vara tjuriga att få loss. Har själv en Arboga som borde få nya lager.
magnusk750
JD400
#10 » 19:08:41, 27-05-2020
Är det nån som har tips på en bra färg som liknar den gröna, hammarlack-liknande kulören? Har för mig det nämndes nåt om ett recept i nån tråd som jag inte hittar längre.
JD400
Maskin: JD400
JD400
#11 » 19:09:49, 27-05-2020
magnusk750 skrev:Gick det bra att få ur lagren? Läst någonstans att dom kan vara tjuriga att få loss. Har själv en Arboga som borde få nya lager.
Det finns en tråd nånstans här på forumet som beskriver en demontering rätt utförligt.
Vad jag minns var det nåt lager som satt tätt intill nåt kugghjul så man behövde helst en sån där avdragare med en tunn kant som går att få in i det smala mellanrummet.
Var nog denna tråd jag tänkte på: Pelarborrmaskin Arboga E100 - Reparation/genomgång
JD400
Maskin: JD400
