svarva kolv aluminium
37 inlägg • Sida 3 av 3
christianmoller (trådstartaren)
#31 » 11:24:59, 12-01-2018
nimbus skrev:
christianmoller skrev:Det finns ett plan och en diameter i nederkant som är gjord vid tillverkning som jag tänkt använda.
Det finns även en diameter strax nedanför ringarna som inte har slitits,har mätt med mickrometer och den verkar rund på denna ytan.
Dom där bottenytorna är luftytor som antagligen inte är nått noga vid tillverkningen,mao du kommer få kast om du spänner upp dom utan att bearbeta dom först, är mitt tips.. :coffee:
kollar detta lite noga,bockar och bugar
/C
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Maskin: A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
Zukram
#32 » 14:37:50, 17-03-2019
En grej jag funderat på när det gäller just det här att få rätt form på en aluminiumkolv...
Om man svarvar kolven till önskad dimension med önskat spel i kallt tillstånd. Dvs som den ska löpa när den är varm. (ingen konicitet eller ovalitet, bara cylindrisk) Säg att man har 0.08-0.1 mm spel eller nåt i den stilen.
Sen håller man den inställningen på svarven, och värmer upp kolven på plats till arbetstemperatur och kör det avslutande skäret slämpligen med en sån där "shearing bit" som liksom hyvlar av material.
Förutom att det kan vara svårt att få snygg finish borde det väl egentligen ge exakt det resultat man vill ha? Varken mer eller mindre?
/m
Zukram
Zukram
#33 » 14:39:52, 17-03-2019
Alternativt hettar man upp kolven i ugn och mäter hur mycket den utvidgar sig i topp och botten och ställer konsvarvningen efter det. Det blir ju även lite extra utvidgning där kolvbulten sitter, men det kan man ta "på känn" den ytan är ändå inte viktig för att stödja kolven i loppet. Moderna kolvar är till och med ofta helt bortfrästa kring där bulten ska sitta.
/m
Zukram
Zukram
#34 » 14:52:57, 17-03-2019
Man borde väl kunna räkna med 200-300 grader på kolvtoppen och 100-150 grader längst ner. En sån där infra-termometer borde kunna räcka tycker jag i noggrannhet. Det kanske till och med duger att värma med en varmluftpistol medan svarven går på lågt varv... Möjligen bör man kanske ha något slags isolerande mantel runtomkring medan man värmer?
/m
Zukram
#35 » 17:14:37, 17-03-2019
Hej,
Plöjde igenom boken du skickade lite snabbt,mycket matnyttigt där.
Min kolv går svalare,jag har även en ritning från tillverkaren där toleranserna är satta,tyvärr hamnade jag lite fel vid tangeringen så jag hamnade lite -.
Resultatet blev att den fortfarande låter lite.
Jag har en arbetskamrat som gör kolvar till HDgubbarna som åker på räserbana och dom har kolvspel så man kan kasta in hatten,det har man löst med teflonknappar på sidorna som styr upp kolven,funderar på något liknande,jag har ju inga höga tempar så det borde fungera.
/Christian
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
Zukram
#36 » 18:55:50, 17-03-2019
Snygg svarv.. Vad är det för nån?
/m
Zukram
#37 » 20:15:37, 17-03-2019
Det är en Stanko/Profilia.
Jag fick låna en stor svarv med matning åt alla håll och kanter.
Allt i den verkstaden håller en sjuk klass,jag tror det är omöjligt att bli smutsig där inne :grin: ,riktigt fint.
Gissa om jag gjorde rent efteråt :mrgreen: .
/Christian
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
Användare som besöker denna kategori: Svanhopps och 11 gäster
