christianmoller skrev:Jodå,jag var uppe och kollade slaget igår(145)mm.
Har dock ingen matning på den,klurar lite på det
Zukram skrev:christianmoller skrev:Jodå,jag var uppe och kollade slaget igår(145)mm.
Toppsliden har aldrig matning, du får handveva. Ställ in vinkeln genom att sätta en mätklocka i verktyget och se att den inte slår mot befintlig kona i ändlägena.
Du borde kunna ställa in det på 1/100mm åtminstone utan större problem.
Det svåra blir nästan att rikta upp allting, men så är det ju alltid.
/m
Zukram skrev:Använd en HSS shearing bit, som utrikarna kallart.
De ska ge fiiin yta, men inte ta mycket åt gången. Du ska ju inte ta så mycket ..
Mät med mikrometer mellan varje skär och sätt indikatorklockan på verktygssliden så du vet exakt hur mycket du matar in.
Så brukar jag göra i alla fall, men det går ändå åt helvete ibland.
/m
nimbus skrev:Tror du får börja med att sätta undersidan utåt och svarva ett plan i botten och och på diametern på insidan efter du riktat upp den med indikator klocka som du vill ha den.Gäller att du är bra polare med klockan. Rikta på flera diametrar och ta hänsyn till ovalitet så du verkligen får den i centrum.Svarva bara minsta möjliga för att ha som ref när du svarvar andra sidan. Sen kan du göra en ring som du spänner på planskivan som styr på diametern på inner diam du svarvade. Dra fast den som du nämde med bult bakifrån till kolvbultshålet. Kan du stödja i nån hålighet i toppen med dubben är det en stooor fördel men då gäller det att det också är bearbetat annars flyttar du kolven i sidled
Såna här jobb är 80% mätning och 20% svarvning
christianmoller skrev:Zukram skrev:Använd en HSS shearing bit, som utrikarna kallart.
/m
Stefan Palmkvist skrev:Du har sett att på dom första 130 mm är koningen bara 0,04 mm medans nästa 120mm konar det 0,12 mm.
christianmoller skrev:Det finns ett plan och en diameter i nederkant som är gjord vid tillverkning som jag tänkt använda.
Det finns även en diameter strax nedanför ringarna som inte har slitits,har mätt med mickrometer och den verkar rund på denna ytan.
Användare som besöker denna kategori: Gabbe_96 och 1 gäst
