Val av slipskivor till bänkslip.
34 inlägg • Sida 1 av 3
johan.eriksson (trådstartaren)
#1 » 21:40:06, 09-01-2018
Var och köpte en gammal bänkslip utan några skivor, så frågan är vad man ska satsa på för några? Tanken är mest att kunna slipa något borr hemma och ev lite annat smått. Så det är inget som ska vara för någon grovslipning. Hade man kunnat putsa till borrspettet till Cobran hade det klart inte varit någon nackdel.
Slipen snurrar 2800rpm och ska ha storlek 200x25 på skivorna. Ska kolla över kablage och även göra ett par nya anhåll med till den. Någon som har en gissning på åldern?
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Sparrow
#2 » 01:21:44, 10-01-2018
Köp en vit lr rosa slipskiva brukar va bra till att skärpa borr på.Sen hade jag nog satsat på en sk cirkulärborste till andra sidan.Mkt bra att rengöra rostiga grejer med . Ålder? 1950 - talet kanske. Glöm inte o fixa ett sprängskydd på utsidan av slipskiva. Mvh Sparrow
Sparrow
DennisCA
#3 » 09:41:59, 10-01-2018
Såndär söker jag också. Undrat om diamantskivor vore nånting ?
https://www.google.fi/search?q=diamond+ ... s&tbm=isch
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
LeifAndersson
#4 » 10:02:12, 10-01-2018
Vart handlar man enklast slipskivor, vår maskin behöver verkligen nya skivor. Används inte till verktygsslipning så det behövs bara en grov och en finare av god hållbarhet, annars är det inte så noga med kvaliteten på själva slipresultatet.
LeifAndersson
#5 » 10:13:08, 10-01-2018
johan.eriksson
kimmen
#6 » 10:27:58, 10-01-2018
Sparrow skrev:Köp en vit lr rosa slipskiva brukar va bra till att skärpa borr på.Sen hade jag nog satsat på en sk cirkulärborste till andra sidan.Mkt bra att rengöra rostiga grejer med . Ålder? 1950 - talet kanske. Glöm inte o fixa ett sprängskydd på utsidan av slipskiva. Mvh Sparrow
Vart kan man köpa en sådan skiva, hade en vit som var helbra, men slets ut fort, vet inte vartden kom i från
Köp inte från Jula, dom bränner man bara fingrarna på, ingen avverkning
kimmen
#7 » 10:58:30, 10-01-2018
Jag har en diamantskiva som jag vässar tungsten på. Funkar väldigt bra. Slits inte nämnbart. Tror dock den avverkar ganska dåligt. En vanlig skiva är mjukare än tungsten så skivan slits mer än pinnen.
Sparrow
#8 » 12:23:21, 10-01-2018
Duab har Nortons slipskivor med olika kornstorlek o olika diameter. Norton är ju ett gammalt känt märke så är nog skaplig kvalité.
Sparrow
ollenorell
#9 » 22:04:40, 28-02-2019
Jag har köpt den här för att slipa snabbstål till svarv, lite borr mm. Vit skiva rekommenderas ofta till hss, haft det förr, det var bra.
46korn köpte jag nu, och en 80 också som väl ger lite bättre yta, men inte super.
Men det finns olika hårdhet på skivor!
Ser ni att A46M finns i koden på min skiva.
A=Aluminiumoxid
46=grit
M=Hårdhet
Vad jag läser skall skivan vara mjuk om man slipar hårdare stål, och hårdare skiva till mjukare stål.
Om det är sant, undrar om min M-skiva passar mina HSS svarvstål?
Funka kommer det säkert göra, men det är ju kul att förstå lite mer än fulmekarna...
Har kollat Stefan Gotteswinther på Youtube och Instagram.
Han slipar om en pelarborrspindel från Jacobs-kona till europeisk B-kona med en skiva med hårdhet I, alltså bokstaven innan J.
ollenorell
Maskin: Hymas 474
ollenorell
#10 » 22:13:17, 28-02-2019
Här är skivan som Steffe använder för att slipa pelarborrspindeln med, hårdhet I.
Är lite färgblind, men den är ju inte vit, så kanske ej jämförbar med min vita...
ollenorell
Maskin: Hymas 474
ollenorell
#11 » 12:18:27, 02-03-2019
Har läst på lite mer om vilken hårdhet på skiva som passar vilken sorts material att slipa/bearbeta.
Har inte fått någon egentlig klarhet ännu, men fick se på kartongen att det står: Application: 'Bild på borr'
Det brukar ju stå "HSS" på borr man köper, jag har även några med påstådd 5% koboltinblandning som är bra.
Kanske ligger detta ganska nära mina HSS svarvstål om jag har tur.
Men det vore kul att lära sig det här med skivornas hårdhet osv lite bättre någon gång! :razz:
Man ser ju de här Tom Lipton, Robin Rinzetti, Stefan Gottewinther osv på nätet, de brukar ju gå på djupet när det gäller sådant här!
Edit:
Hittade ett inlägg av Robban C där han är inne på det här med beteckningar på skivor som jag kompletterar mitt inlägg med:
Robban_C @ Borrstål
ollenorell
Maskin: Hymas 474
63an
#12 » 12:28:12, 02-03-2019
Nämns inte om "skärpverktyg"? Också väldigt viktig i sammanhanget! :laes_detta:
63an
Födelsedag
QV_
#13 » 13:01:16, 02-03-2019
Finns ett antal sidor i Karlebo under slipning om detta ämne
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Skru'are
#14 » 14:14:23, 02-03-2019
Periferihastigheten är viktig - storlek och varvtal.
Går det för sakta så funkar och håller det dåligt.
Diamantskivor passar ofta bäst i vinkelslip i de format som hobbyfolk har råd med.
Använd informationen på skiva och maskin med en räknedosa.
Skru'are
#15 » 15:13:44, 02-03-2019
Apropå olika kvaliteter av slipskivor, så ser man ibland i gamla handböcker att vissa slipskivor betecknas som "friskärande". Vad betyder detta?
Användare som besöker denna kategori: Frogish och 15 gäster
