Jula/kina Borr/Fräs
69 inlägg • Sida 2 av 5
Anders Micro (trådstartaren)
#16 » 19:46:06, 14-01-2018
Kan fräsa på hundradelar inga problem, ska man ha bra fräs vinklar är det maskinskruvstycke som gäller och inga
Borrskruvstycken, köpte ett på Jula rena rama skiten, hitta ett bra på Tradera för 850:- med vridbar platta, 70mm i
öppning får nog gänga ett par hål i bordet M12, spåren på bordet passar inte in, ska bli intressant med fräsa vinklar ! :mrgreen:
Alltid roligt med nya ideer :idee3:
Anders Micro
#17 » 19:51:37, 14-01-2018
PerJohansson skrev:Krymper inte betongen när den stelnar dessutom?
En stump massiv stång borde gå att få tag på, det är väl inte mer än 40-50 cm som behövs?
Det är alltid plånboken som talar så det blev cement för 60:- i stället för en slipad axel för 800:-
Betongen krympte c:a 2-3mm på längden inte på diametern. :mrgreen:
Anders Micro
#18 » 19:57:00, 14-01-2018
Janson1 skrev:Mycket jobb nerlagt på fräsen. Jag tror betongens uppgift blir mest för att öka trögheten och tyngden i fräsen som i sin tur ger ökad stabilitet och mer immun mot självsvängning? Helt klart tror jag betong är bra för just detta.
Det blev en helt annan maskin, stabil, funderar på att fylla botten plattan också! :uupps:
Anders Micro
#19 » 20:01:51, 14-01-2018
Kör med expanderbetong om du ska gjuta i plattan, den krymper inte men kostar några kronor mer per säck.
Har du kollat maskinskruvstycke på otd tools?
#20 » 20:09:32, 14-01-2018
(QM-80), Tyckte backhöjden var lite kort 26mm, öppning 80. :sad:
Anders Micro
Orsa
#21 » 20:13:28, 14-01-2018
https://smaskin.se/
har en del man kan köpa till verkstan. Inte det allra billigaste som typ JULA OCH biltema förstås, men bra sortiment där man välja nerifrån och uppåt i storlek och kvalitet.
Det finns förstås säkert andra firmor också men jag har varit nöjd under åren.
Orsa
ja-bond77
#22 » 20:40:18, 14-01-2018
Anders Micro skrev:...får nog gänga ett par hål i bordet M12, spåren på bordet passar inte in...
Ändå med att montera ett öra i varje T-spår?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#23 » 08:29:04, 15-01-2018
Orsa skrev:https://smaskin.se/
För dyrt för lilla mig får lägga en önskelista till Jul-tomten :idee3:
Anders Micro
#24 » 08:33:27, 15-01-2018
Får avvakta tills jag får hem en maskinskruvstycke, ska först lägga ut en annons om köpes kan dyka upp något!!? :klia:
Anders Micro
Krister W.
#25 » 08:48:38, 15-01-2018
Det där med glapp i slider resp. ledarskruv ("ratt") är ju två helt skilda saker!
I det förstnämnda fallet brukar det gå att justera bort nästan helt genom att spänna åt en kil, i det andra fallet får man lära sig hantera det så är det inget problem! Även dyra fina maskiner har glapp i "vändläget" i både längd- som tvärriktningen. Inget specifikt för Kinagrejor!
Skall det vara glappfritt i ledarskruvarna pratar vi kulskruvar och inte konventionella gängade ledarskruvar. Och vilken normal manuell svarv eller fräs har det?
PS.
Fantastiskt jobb av TS. Film på underverket? :eat:
-Ju mindre man vet desto enklare blir problemen!
-Correlation does not imply causuation!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=mf50b
Krister W.
Maskin: MF 50B, David Brown, Jeep Grand Cherokee Limited,
#26 » 09:33:15, 15-01-2018
Billigare att installera Digital avläsning än en kulskruv då kan man glömma glappet!!
Anders Micro
e85
#27 » 12:21:45, 15-01-2018
Man måste också tänka på om man kör med- eller mot-fräsning eftersom fräskrafterna i vissa fall kan dra bordet åt ena eller andra hållet vilket kan leda till i värsta fall att man knäcker verktyget eller att måttet blir helt fel. Men det ser man ju ifall man kör med digital, dock kanske för sent.
e85
Maskin: Grävare: Wacker Neuson 3503 -12
Fräs: Rosenfors RSF-2
Svarv: Solberga S7S
anders.olsen
#28 » 13:53:50, 15-01-2018
Kulskruv saknar den naturliga bromsförmågan som vanliga ledarskruvar har.
Verktyget kommer alltså att kunna dra iväg fräsbordet om man inte bromsar skruven eller alltid har bordet låst.
Detta gör ju inget i CNC-maskiner då man har "koll" på rörelsen hela tiden men för handvevat funkar det inte bra.
M.V.H
/AO
Åkerman H9m, Hako d522, Volvo F407, HIAB 445a, Belos, Blomqvist, Hermle
anders.olsen
Maskin: Åkerman H9m, Hako 522d, Volvo F407, HIAB 445a
sverre_99
#29 » 20:24:19, 15-01-2018
Anders Micro skrev:
sverre_99 skrev:Snyggt! Har en sån maskin en tidigare ägaren gjort om på liknande sätt :thumme:
Har du några bilder? :mrgreen:
Här kommer ett gäng :grin:
sverre_99
Maskin: Volvo BM2200
Weimer 7t med FMV2000 kran
Rubert
#30 » 21:25:16, 15-01-2018
Min erfarenhet av mätskalor typ digitalt skjutmått är att om det hamnar metallspån på skalan så kan man få helt vansinniga mätvärden.
Jag använde sådana skalor på min Jula maskin innan jag konverterade den till CNC.
Rubert
