Jula/kina Borr/Fräs
69 inlägg • Sida 3 av 5
#31 » 22:10:49, 15-01-2018
Anders Micro skrev:Kan fräsa på hundradelar inga problem, ska man ha bra fräs vinklar är det maskinskruvstycke som gäller och inga
Borrskruvstycken
Tänk på att den här typen av maskinskruvstycken bygger ganska mycket på höjden så det kan bli trångt under spindeln.
Anders Micro (trådstartaren)
#32 » 23:44:22, 15-01-2018
sverre_99 skrev:Här kommer ett gäng... :grin:
Såg ju riktigt Nice ut.!
Hur funka avläsningen z-leds/borraxeln är den fixerad?
Maskinskruvstycket såg intressant ut, är det något du har köpt in själv i så fall var?
Ditt utlåtande om skruvstädet, glappig? :mrgreen:
Alltid roligt med nya ideer :idee3:
Anders Micro
#33 » 23:50:04, 15-01-2018
Mattias Petterson skrev:Tänk på att den här typen av maskinskruvstycken bygger ganska mycket på höjden så det kan bli trångt under spindeln.
Tanken var att bara använd skruvstycket och den vridbara plattan vid behov som går att vrida in mot T-spåren, blir lite snett.
Får fundera på detta. :klia:
Anders Micro
#34 » 23:56:21, 15-01-2018
Rubert skrev:Min erfarenhet av mätskalor typ digitalt skjutmått är att om det hamnar metallspån på skalan så kan man få helt vansinniga mätvärden.
Jag använde sådana skalor på min Jula maskin innan jag konverterade den till CNC.
Har märkt detta problem också, funderar på täcka med en medlöpande gummi/plast duk, fäst mellan pelare och bord, kommer
ändå nu ner en massa spån ner i botten plattan. :idee3:
Anders Micro
sverre_99
#35 » 07:11:38, 17-01-2018
Anders Micro skrev:Hur funka avläsningen z-leds/borraxeln är den fixerad?
Z-led funkar bra och ja den är fast monterad.
Maskinskruvstycket fick man med på köpet. Han hade redan ett och fick detta med den nya fräsen som han köpte. Köpt från England , ske se om jag hittar adressen
sverre_99
Maskin: Volvo BM2200
Weimer 7t med FMV2000 kran
#36 » 09:42:03, 17-01-2018
sverre_99 skrev:Z-led funkar bra och ja den är fast monterad.
>>>Kan du förklara närmare, gärna med bild...Tack! :buga:
(Hade tänkt att göra ett styrspår på axeln men har inte tillgång till en fräs lite problem med det) :klia:
Anders Micro
norton
#37 » 23:21:04, 06-02-2018
jag måste slå ett slag för arceurotrade.co.uk. Där finns allt och lite till. bra priser och supersnabb leverans, frakten blir hygglig. Jag köpte stort maskinstycke och en hel massa annat, 50kg. frakten 3000. totalt 14000 men jag hade aldrig hittat så mycket godis på samma ställe annars.
det där med epa skalor var jag inne på också. men du förlorar så många funktioner från en riktig DRO. Bultcirklar främst. Så jag kör med ARO, klockor och skjutmått till jag kliver över.
norton
NiklasMotor
#38 » 21:26:21, 07-02-2018
Man ska inte underskatta dessa maskiner. Min inköpt på Swedol. Ända modden är betongfyllt pelarrör. Borrat mycket och fräst lite mindre prylar.
Allt från alu till verktygsstål har den fått smaka på. men måste köpa ett bättre skruvstycke, kör med samma som du på första bilderna.
NiklasMotor
sverre_99
#39 » 20:59:15, 08-02-2018
Här kommer lite bilder på monteringen av z-led!
Lite bilder på djup-stopp, väldigt praktiskt när man borrar flera hål:
(ska se om jag lyckas rotera dem rätt, lite av ett lotteri när man lägger till bilder..)
sverre_99
Eismannen
#40 » 14:21:27, 26-02-2018
Snyggt jobbat!
Jag har själv en sådan maskin som jag börjat fixa med och jag är mycket nyfiken på den vinkelväxel du använt till vertikalxeln. Är den hembyggd eller köpt? Hur löste du till kopplingen till axeln?
Undrar även hur du har löst spindellagringen? Är det originallager?
Själv håller jag just nu på med en uppgradering till koniska rullager (SKF 30205 och 32004) och jag ämnar att skippa låsringen för det blir knepigt med lagerspänningen med denna lösning. Jag har nu gängat den splinade delen av axeln med M20x1,5 och ska använda mig av två tunna muttrar som jag dels kan spänna lagringen med och dels spänna mot varandra så de låses fast. Har även beställt ER25 chuck med MK2 kona som kommer om några dagar. Tycker det allra största problemet med min maskin har varit lagerglapp och det har blivit värre och värre, så till den grad att maskinen ger ifrån sig ett kalkonskrik så fort man ska fräsa ett spår. Fräser man på sidan så är ju kraften konstant åt samma håll och då går det bra, men vid spårfräsning med pinnfräs så kan ju kraftriktningen variera en del.
Eismannen
sverre_99
#41 » 22:47:16, 26-02-2018
Hej!
Se här för de moddningar som är gjorda på min maskin (ej jag sommgjort dem)
https://www.dropbox.com/sh/9woa5uj9ttyf ... s8YPa?dl=0
sverre_99
PerJohansson
#42 » 22:51:41, 26-02-2018
Vad får man räkna för kostnad för att pimpa en maskin likt TS?
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
Eismannen
#43 » 23:37:16, 26-02-2018
sverre_99 skrev:Hej!
Vilken fantastisk guide. Bra många matnyttiga saker. Min maskin ska iofs förbli "dum" ett tag till, men den ska få kanonstadig spindellagring med förspända koniska rullager, ER25 fräschuck, gjuten pelare och ett maskinskruvstycke till att börja med. Så får vi se vad jag gör härnäst :-)
Hur upplever du att SKF lagrena i spindeln fungerar?
Eismannen
sverre_99
#44 » 21:23:14, 27-02-2018
Eftersom den var ombyggd när jag köpte den så har jag inget att jämföra med :grin:
Den är inte speciellt glapp men däremot är det lätt att hela axel inkl lager åker med ner när man ska byta chuck.
Någongång ska jag fixa det där :mrgreen:
sverre_99
Eismannen
#45 » 14:26:37, 02-03-2018
Ok förstår. Inte helt säker på vad du menar med att allt åker med, det är väl bara att låsa det?
Eismannen
