Spindelkona för svarv - identifiering
9 inlägg • Sida 1 av 1
Lumberjack (trådstartaren)
#1 » 23:09:15, 18-01-2018
Hej!
Har fast dubb som på bild med kona (för mig) okänd liggande men är osäker på vad det är, och i så fall vilken / vilka svarvar använder dom?
Måtten är så gott jag kan mäta det med skjutmått och linjal:
Stora diamteren 70mm
Minsta diametern 62,1mm
Avstånd mellan mätpunkterna 158mm
Det skulle ge en konicitet på 1:20.
Har sökt på spindelkonor till många maskiner men inte riktigt hittat nåt.
Nån som kan sprida lite ljus över det?
Lumberjack
Maskin: Deckel FP4
Stanko 1A616
#2 » 23:24:00, 18-01-2018
Mk 6 eller 7?
jörgen.ottosson
#3 » 23:32:49, 18-01-2018
Jag skulle tro att det är en metrisk kona 70 ( de är vanliga i spindeln på större svarvar)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#4 » 23:40:29, 18-01-2018
Det är inte Morse kona, det har jag jämfört mot MK6 hylsa och det skiljer väsentligt på koniciteten.
@Jörgen, har du koll på vilka svarvar som använder?
Mest för att jag är nyfiken, har ingen svarv denna passar till själv, eftersom jag inte råkat på dessa konor förut. Å andra sidan har jag bara en liten svarv.
Lumberjack
Maskin: Deckel FP4
Stanko 1A616
steffeb
#5 » 01:00:45, 19-01-2018
Köpingsvarvar, i alla fall S8S har metrisk kona 70.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180118/2f8ec1fc5afce05f5924cc2c0ccbd789.jpg
http://runeberg.org/karlebo/1936/0236.html
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180118/2034678b29a6be88be86325f47480aa0.jpg
steffeb
#6 » 10:09:16, 19-01-2018
Tack SteffeB,
Älskar Telegramreferensen längst upp i Köping-databladet. Påminner om andra tider när sånt här (internetforum mm) inte fanns :)
Lumberjack
Maskin: Deckel FP4
Stanko 1A616
jörgen.ottosson
#7 » 19:12:25, 19-01-2018
Lumberjack skrev:Det är inte Morse kona, det har jag jämfört mot MK6 hylsa och det skiljer väsentligt på koniciteten.
som du ser ovan Köping, och många andra svarvar i samma storlek, men även Morse konor är vanligt ( även "ovanliga" tex. MK4.5 )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#8 » 13:47:35, 20-01-2018
Tack för hjälpen och infon!
Håller på med lite garagestädning så det kommer fram en del grejer som blivit liggande..
Ska se om det är några mer liknande grejer med metrisk kona och sen slänger jag upp en annons under säljes.
Lumberjack
Maskin: Deckel FP4
Stanko 1A616
#9 » 15:43:17, 22-01-2018
Försökt lägga upp annons under säljes men det funkar inte.
Är nån intresserad av några grejer med metrisk kona så skicka pm, finns mest 70 men även enstaka 50/60/80/90. Fasta dubbar, reducerhylsor och test bar, skicket är varierande och priset även så. Paketpris är fullt möjligt.
Ger medlemmarna här inne en vecka eller två innan jag lägger ut det nån annanstans.
Lumberjack
Maskin: Deckel FP4
Stanko 1A616
Användare som besöker denna kategori: 358Peter och 10 gäster
