Abene fräsens liv å leverne
71 inlägg • Sida 5 av 5
JengaPRO
#61 » 18:12:09, 02-09-2018
Har du demonterat din fräs något?
Tagit av bordet eller övre delen på fräsen?
Någon uppfattning av vad dom väger?
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
MagnusGoransson (trådstartaren)
#62 » 01:33:16, 03-09-2018
Nix, har inte demonterat något än. Hela fräsen växer cirka 1300 kilo. 1300 otympliga kilo konstaterade jag i helgen då den fick byta plats i verkstaden :uupps:
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#63 » 01:29:06, 04-09-2018
Ikväll fixade jag nåt jag stört mig på länge. På den äldre VHF-3 sitter manöverpanelen väldigt dumt till. Den är placerad bakom bordet och dessutom saknas nödstopp vilket inte känns helt bra.
Monterade en apparatlåda med några momentana knappar och ett nödstopp.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180903/68fea4bc57700d47cf1dc1366f30b041.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180903/f753a27d3e8e438cbbc79d308edd967b.jpg
Lite trixigt att knäcka elen utan något schema. Snabbmatningen måste tex bryta den vanliga matningen iom att motorn vänder riktning. Skulle båda kontaktorerna dra samtidigt blir det kortis.
Funkade iaf på första försöket så lite stolt kan man ju få vara :-)
Nu skall kablarna till digitalen sättas fast efter att displayen har flyttats. Även en lite kran till rundmatningsbordet behöver fixas då det är så jädra tungt.
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#64 » 23:28:12, 04-09-2018
Indexeringsmaskinen är ju trevlig att jobba med, förutom att den alltid är på fel ställe. På bordet, men ivägen eller på golvet när den behöver vara på bordet :-/
Lösning:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180904/4d258ed5cbe552c97f9897de6b97f028.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180904/8c61cca73ed04763c50073998fb1cc13.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180904/bb5a7fd8e7d2141202a31ccda22ad13e.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180904/74e817332cd7f3e44dbe271bbea9445b.jpg
Enkelt! Sänk bordet, dra ut indexeringsmaskinen till änden, kroka i, sänk och sväng undan
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Mattias Petterson
#65 » 06:23:03, 05-09-2018
Skulle nog vilja ha en spärr på kroken så den inte hoppar av av misstag
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#66 » 07:53:18, 05-09-2018
Mjo, skall fixa det. Tror inte den mår så bra av att trilla ner i betongen.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#67 » 13:36:20, 13-09-2018
En fråga angående matningen på min fräs.
På veven man ställer matningshastighet finns det två skalor. En från (tror jag) 8 mm per minut och upp till 70 typ. Sen är det ju en högre skala också. Men hur väljer man hög eller lågfart? Snabbmatningen (när matningsmotorn går baklänges) verkar inte påverkas av vilken växel jag har i utan den går lika fort oavsett.
Nån som vet? Eller har jag missuppfattat något.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Dexxas
#68 » 19:12:54, 13-09-2018
Den högre siffran gäller bordsmatning i mm per minut,den lägre siffran är höjdmatningen i mm per minut.
Olika utväxling på x y och z.....
Mvh/Dexx
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#69 » 21:54:11, 13-09-2018
Aaaah, så klart!!! :-)
Tack, Dexxas!
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
NisseH
#70 » 23:41:40, 15-03-2019
Tjena! Fint bygge med elen, har en lika dan och fick samma tanke som dig, har dock inte gjort nåt åt det.
Jo...appropå manöverpanelen, har du nån synlig text kvar på din gamla manöverpanel, i så fall skulle jag vilja se bild på den om det är möjligt!?
NisseH
#71 » 23:17:32, 03-06-2019
Nix, men övre vredet är back-noll-fram, dvs för att starta spindeln. Mittenknappen är snabbmatning och nedre vredet är normal matning.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
