Abene fräsens liv å leverne
71 inlägg • Sida 3 av 5
MagnusGoransson (trådstartaren)
#31 » 04:15:53, 12-02-2018
Hmm... blir ju rätt trassligt att byta vätska, eller räcker det med en blomspruta? Det verkar ju inte behövas nån kylning å tala om.
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
NiklasMotor
#32 » 07:21:57, 12-02-2018
Det är inte säkert du behöver ha något att kyla eller hålla rent verktygen med. När jag kör aluminiumskär till aluminium som sig bör behövs ingen sprit.
NiklasMotor
runewilliam_merc
#33 » 09:19:08, 12-02-2018
Da jeg var lærling på et motorverksted, brukte vi Mobil penetrating oil. Bare sprayet på før vi startet maskinen.
runewilliam_merc
Norge
PerJohansson
#34 » 09:38:56, 12-02-2018
I den ideala världen kanske jag skulle tillagt att det är vassa skär och t-röd som blir bäst. Med detta sagt kan jag ju erkänna att jag brukade köra med vanliga skär för stål och vanlig skärvätska och har aldrig haft problem med resultatet. :)
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#35 » 22:47:25, 12-02-2018
Tack för era svar! Skall testa med lite T-röd i en blomspruta och se om det gör nån skillnad. Behöver ändå hitta den perfekta matningen och toppen jag leker med är ändå helt slut.
Snackade med Emil på Abene idag och kollade vad det skall vara för olja i fräsen. Otroligt trevligt bemötande! I spindeln och matningslådan skall det vara GOYA 68 (OKQ8) och i knät skall det vara Gejderolja Wagner 68.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
NiklasMotor
#36 » 07:02:18, 14-02-2018
Jag kör EP68 i spindellåda, matningslåda samt knä. Gejder 68 till centralsmörjning.
NiklasMotor
jörgen.ottosson
#37 » 21:12:01, 19-02-2018
MagnusGoransson skrev:Mmmm... den skulle gärna byta mot :-)
Ni som har koll... vad har man dessa till och hur används dom?
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180209/a25f77bf8a6f083211c966b57780547d.jpg
Jag vet att du fått svar innan, men tog några bilder i kväll när jag ändå var och gjorde annat....
Det här är klämman du har (eller liknande...jag har bara gjort en "lös riggning" för att visa, jag jag har inte dragit allt hårt....)
du lossar lilla insexskruven så "käftarna" blir lite lösa, sen trycker du spännaren mot arbetsstycket (gammalt skruvstycke i mitt fall) och drar fast spännaren i fräsbordet med skruv och t-spårs mutter ( man ska använda insex, i försänkningen, men jag hade inte någon tillräckligt kort framme så jag la en tjockbricka under i stället, inte optimalt men det går) sedan klämmer du samma käftarna med lilla insexskruven, de tvingas då utåt/nedåt och spänner fast arbetsstycket. ( man måste naturligt vis ha en till eller en stopp på motsatt sida)
En anna typ, men samma funktion, förutom att den har en "käft" som går snett nedåt/framåt på ett laxstjärtspår ( och man spänner den med en insexskruv mitt i spåret snett uppåfrån)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#38 » 21:36:15, 19-02-2018
Stiligt Jörgen!! Bra guide!
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
#39 » 00:17:54, 12-03-2018
Upptäckte ett sätt att få nytta av fräsgrejjerna i svarven. In med en 8mm pinnfräs och vips, så var det jätteenkelt att fixa ett 10,4 mm hål i en bronsbit!
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180311/28b2fe19b7378edc1235c92e82894b03.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180311/fdf101e52753db850d812e592d488765.jpg
Hade nog inte funkat i stål då den förmodligen skulle böja sig.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
#40 » 23:39:12, 08-04-2018
DRO beställd till både fräsen och svarven!
Står och funderar lite på skenorna till fräsen och var dom skall monteras. X och Y är rätt givna, men hur sjutton skall Z monteras enklast? Är det nån som har gjort det på en Abene VHF-3?
Edit: displayen kommer jag montera på vinklar ovanpå spindelns växellåda. Vill ha den stumt monterad så man kan trycka med en hand utan att behöva hålla i den med den andra handen. Blir lätt så om den sitter på en arm.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180408/13a4229c46a0579a3577c06a40e1bc21.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180408/83a1f881b163ba28b1fc384595c2ea24.jpg
/Magnus
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
JengaPRO
#41 » 07:21:38, 15-05-2018
På vänstersidan har du ju axeln till matningen som är i vägen. Kanske ser det bättre ut på högersidan?
På min svarv har jag limmat fast några beslag och det har funkat bra än så länge. Det är ju inga krafter att tala om och styvt blir det. Väldigt lite åverkan på maskinen också.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#42 » 06:56:57, 18-05-2018
Jo, axeln stör lite.
Har inte fått hem dro’n än :-/ Börjar bli dags att attackera AliExpress :-)
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
JengaPRO
#43 » 07:17:50, 18-05-2018
Sist jag beställde något därifrån så satt postnord på grejorna i 5-6 veckor efter att jag betalat momsen/tullen.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#44 » 12:51:31, 18-05-2018
Min beställning mellanstudsar i Europa på nåt sätt, så det blir inga avgifter. Det har dock stått helt still i 6 veckor. Har påpekat det för säljaren.
/Magnus
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
NiklasMotor
#45 » 14:15:27, 18-05-2018
Jag har bara handlat räknade av Ditron men dom skickar enbart med express för dom vill inte att mätutrustning ska skumpa omkring mer än nödvändigt. Tagit 5 arbetsdagar dom två gångerna jag handlat innan Jetpack knackade på dörren. :-)
NiklasMotor
