bygga om Blomqvist revolversvarv?
26 inlägg • Sida 1 av 2
MatsaBusen (trådstartaren)
#1 » 00:35:01, 11-02-2018
Hej!
Råkade få med mig en revolversvarv hem men tyvärr så är det ju ingen vettig "tvärslid" (tror ja de heter)
Utan jag har bara det på bilden.
Så hur bygger jag lättast om den så jag får en vettig tvärslid så jag kan få rörelse in i ut och fram o bak?
Vart inne på om man ska få till nåt fäste för att kunna montera på en sådär här tex:
https://www.ebay.co.uk/itm/Milling-Mach ... 0675.m4236
lr går det kanske helt enkelt att få tag i en vettig org tvärslid?
MatsaBusen
Maskin: L120 EFG
MagnusGoransson
#2 » 00:50:21, 11-02-2018
Hur är den tänkt att köras?
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
#3 » 10:27:07, 11-02-2018
Den e ju tänkt att köras nån enstaka gång vid bilprojekt lr sådär bra o ha grejer hemma på gården.
Inget jätteavancerat lr så jätte noga med mått o så.
MatsaBusen
Maskin: L120 EFG
atlashjul
#4 » 10:56:22, 11-02-2018
Borde ju gå att få från någon skrotad svarv, och få någon att fräsa bitarna så de går att skruva ihop med den tvärsliden som sitter där. samt att köpa någon typ av kuggstång/drev till längsmatningen
(om du inte finner trapetsgängan från ev skrotad svarv som du kanske får resterande delar från :-D) Allt beror väl på hur mycket pengar/jobb du vill lägga i projektet egentligen..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#5 » 11:11:12, 11-02-2018
De skulle ju helt klart kunna vara ett alternativ.
Har en polare som hålts en hel del med svarvar o fräsar som kanske skulle kunna ha lite grejer liggande om inte annat.
Men vill ju inte lägga ner allt för mycket pengar på de helt klart men de beror väl på vad man kan hitta för nåt.
Finns det någon speciell marknad där man kan leta delar? blocket verkar ju inte ha några mängder direkt.
MatsaBusen
Maskin: L120 EFG
tkgb
#6 » 11:21:43, 11-02-2018
Allt är ju möjligt,men det behövs så mycket delar till att bygga om den till en vanlig supportsvarv så det blir nog billigare att köpa en vanlig Blomqvist svarv från början.
Det är ju inte bara släden och tvärsliden som fattas utan även allt som har med matningen att göra drev,fästen mm.
Då är det nog bättre att hitta ett litet lågt koordinatbord som man skruvar fast,då borde man kunna svarva mindre prylar.
Problemet blir nog att dom flesta bord bygger för mycket på höjden.
Man ju kan tillverka ganska mycket med den som den är nu, lite småbitar som ska borras, gängas och stickas av är den ju perfekt till.
tkgb
Maskin: Diverse fräsar och svarvar
Valmet 305
Boxer 350
jörgen.ottosson
#7 » 12:08:52, 11-02-2018
...eller så försöker du hitta en toppslid från en "vanlig svarv" som du kan montera för att svarva lite hjälpligt som en support svarv.
Tyvärr så är en revolversvarv inte tänkt att användas som support svarv, utan för att snabbt tillverka samma detaljer i små eller relativt stora serier, efter att man ställt in verktygen i revolvern för att svarva de diametrar man behöver.
Revorversvarv.
en inte helt "traditionell svarvning"
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#8 » 14:32:56, 11-02-2018
ja det är nog det bästa egentligen att hitta en toppslid från nån annan svarv lr kanske från blomqvist som passar rakt på va vet jag!
Verkar ju tyvärr inte som att de finns så många till salu dock o de gör väl att jag lutar mer åt alternativet att köpa ett löst bord o fixa nån typ av fastsättning för det istället.
Vad tror ni om dessa bord?
Första verkar ju va stabilt o nice men inte så långa slag
https://www.ebay.com/itm/XY-2-Axis-Comp ... ZzFpZAndra har långa slag men kanske tveksam kvalitet och stabilitet istället
Om man får önska så vore de ju nice om man kunde ha ett slag på ca 150mm åt ett håll minst men samtidigt kanske man då skulle köpt en riktig supportersvarv från början istället ;)
MatsaBusen
Maskin: L120 EFG
atlashjul
#9 » 16:44:02, 11-02-2018
Om du bara ska tvärmata enkelt??,,? så kanske det hade gått att montera revolversliden på tvärsliden.. Men tror aldrig du kommer bli nöjd med funktionen på maskin för det fattas alltid något.
och sen är ju revlovern fin å ha där den är för ev borrning mm.
atlashjul
Toost
#10 » 22:26:44, 11-02-2018
Om detta är ett bra tips eller inte vet jag inte....
Jag har kikat lite på https://www.ebay-kleinanzeigen.de/ efter delar till en mindre svarv.
Där har jag sett lösa tvärslider.
( Holger sitter väl dessutom i tyskland och kan hjälpa till med språket om det kniper.)
Toost
anders.olsen
#11 » 08:07:54, 12-02-2018
Hej!
Jag har en liknande svarv, Lidköping CR1, och var också inne på idén att få till en support och kunna svarva på vanligt sätt.
https://www.industritorget.se/objekt/Li ... r-1/13783/
Köpte tom. hem kuggstång och kugghjul för längsgående rörelse, sliden för avstickning på denna är relativt bred så jag tänkte försöka få den att glida på bädden/prismat.
Råkade dock bli med en Blomqvist BS600 i form av en skrothög, renoverade den och har inte ångrat mig ett enda ögonblick.
Det här med att svarva är ju riktigt roligt hobby-pyssel men jag skulle känna mig rejält begränsad om det inte gick att gänga i svarven, svarva längre saker, använda matning osv.
Vill du ändå fortsätta så kan jag fixa ritning på original-lösningen från Lidköping, i princip är det ett "kors" med en längs och en tvärgående slid som man skruvar fast på bädden.
Ungefär den idén du redan har (om jag fattar rätt).
M.V.H
/AO
Åkerman H9m, Hako d522, Volvo F407, HIAB 445a, Belos, Blomqvist, Hermle
anders.olsen
Maskin: Åkerman H9m, Hako 522d, Volvo F407, HIAB 445a
#12 » 10:20:28, 17-02-2018
oki ja har du ritningen nära till hans så vore det ju intressant o se hur det ska se ut men du behöver inte göra dig något större besvär för det.
Jag beställde hem alu varianten av kordinatbord så får vi se hur stabilt det är i verkligheten.
Möjligt att man vill byta upp sig till en typ bs600 va de lider men vill först bara få igång nåt som går o köra nån enstaka grej med så man får testa lite o lära sig.
Jag antar dock att en tvärslid från bs600 är det som eventuellt skulle kunna passa på mitt bord lr vad tror ni? lr skiter dig sig för att den tvärgående matningen använder gängstången ?
MatsaBusen
Maskin: L120 EFG
braha
#13 » 08:36:55, 18-02-2018
Grundfelet är att bädden inte har separata glidytor/prismor för support (tvär- o toppslid) och revolverhuvud/dubbdocka. Vilket orsakar andra negativiteter.
Lägg INTE pengar o tid på denna svarv i nuläget.
Köp en vanlig svarv, gärna Blomqvist, men nästan vad som helst som billig förstasvarv. Du förlorar minst pengar o tid på så vis.
Om du väljer en Blomqvist, kan du troligen använda chucken, stickstålsapparaten o revolverdockan (+ ev annat från R22-an).
braha
anders.olsen
#14 » 22:05:31, 18-02-2018
Här kommer en bild på Lidköpings variant på support.
Hoppas det går att se något.
Har funderat på vad man skulle kunna använda min CR-1 till (förutom revolversvarv förståss).
Kulskruvar och stegmotorer finns på diversehyllan så ett CNC-projekt skulle det kunna bli men jag undrar om man kan få sliden för avstickning att glida vettigt på bädden.
Någon som provat?
/AO
anders.olsen
Jimmy Nilsson
#15 » 22:12:56, 18-02-2018
Finns en örnsvarv här som saknar motor och förmodligen lite annat. Men toppslid och dubbdocka sitter kvar på den.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], Google [Bot] och 9 gäster
