Gänga i svarven Mått tolleranser och uträknigar
17 inlägg • Sida 1 av 2
danne mähl (trådstartaren)
#1 » 18:48:30, 11-02-2018
Änu en tråd/fråga om gängning Men mera av teorin bakom jobbet
Vet eller tror jag vet hur man gängar i en svarv
Men så skulle jag testa att gänga M10x05 utv
Kollade upp hur m gänga ska vara och ???? vad f-n står det
ytter dian 10mm och så ett antal siffror med P framför tex p 0,8631
Antar att det är x stigningen
Men för inte ihop det en M10 är ju 9.8 mm. Har testat och räknat hit och dit men verkar inte stämma eller är det bara mitt hjärnkontor som inte funkar
Sen har jag plockat fram en lista med dom olika snitten djup tex 0,5mm tot 0,33m och snitten 0,11 0,9 0,7 0,6
är det radien man har tänkt då ?
2x0,33 m 0,66 skruven 9,8-0,66=9,14 Kollar man på rek borr för M3x0,5 som standar är den 2,5m och inte 2,14
vad missar jag för något ?
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
nimbus
#2 » 19:03:36, 11-02-2018
Borrmåttet är alltid millimetergängan minus stigningen tex M6 std gänga med stigning 1 blir borrmåttet 5mm.När man borrar med fina ej handslipade borr brukar man lägga på en tiondel. Samma teori gäller gängsvarvning man gör kör lite djupare för att få ett spel
nimbus
#3 » 21:47:28, 12-02-2018
Låter bra men det vara mer förstå hur man mäter räknar osv
Men ditt sätt kommer jag lägga på minnet garanterat :thumme:
Kollar man tabellen nedan så stämmer det bra :buga:
men nu var det att fårstå också
Längst upp så finns det en massa mått men får det inte stämma med tabelen
Och om jag ska svarva en axel som ska gängas hur blir det då
M10 fin 0.5 i stigning. När jag testade gänga med 9.8 mm så funkade det men hur vet jag att det är rätt. förutom att gängsnittet gick på :huh:
danne mähl
Hymas TM 9 1984
nimbus
#4 » 23:17:33, 12-02-2018
Gängan är 60 grader, därför stämmer det. När man svarvar gängor har man en tolk redo att kolla så den går på fint, en stopp och en gå tolk.
Du kan även mäta med 3 st trådar. Man lägger trådar i gängorna och mäter rätt över med skjutmått/mikrometer o jämför med tabell vad det skall vara
nimbus
#5 » 00:05:24, 13-02-2018
jo jag känner till det dära
men nu har jag inga tråda eller tolkar
så med ovanstående tabell borde man kunna räkna ut måtten
för vet man ytterdian och hur mycke som ska matas in så blir det rätt
sen är det inte fel att kontrolera
danne mähl
Hymas TM 9 1984
nimbus
#6 » 00:37:17, 13-02-2018
Mata du in 0,6134 x stigningen då så är det teoretiskt rätt iaf..
nimbus
nimbus
#7 » 00:40:24, 13-02-2018
Lättaste sättet är o köra med en vändskärsplatta med fullprofil, den tar även på ytterdiametern vilket gör att det räcker med att mäta ytterdiam
nimbus
#8 » 00:51:49, 13-02-2018
Ja precis men vad är rätt ytter diameter
som i ex med M10x0.5 eller om man nu vill ha M14x0.5 och inte grovgängar M14x2
det är ju bra om man håller sig till standard måtten för respektive dimention
danne mähl
Hymas TM 9 1984
nimbus
#9 » 07:18:44, 13-02-2018
Stigningen har inget med yttermåtten att göra, en M10 är 10mm teoretiskt men man brukar lägga den lite under nominellt mått
nimbus
#10 » 11:10:34, 13-02-2018
nimbus skrev:Stigningen har inget med yttermåtten att göra, en M10 är 10mm teoretiskt men man brukar lägga den lite under nominellt mått
Lite under, har stor betydelse när gängstigninen är lien
Och det måste finnas något sätt att få reda på rätt mått
Att prova sig fram är inte ok om man ska tillverka till någon annan
Och som du skrev tidigare att använda måttpinnar
Så ska måttet vara något pluss för pinnar
Och utan att veta vad är utgångspunkten hur ska man då kunna göra rätt
Skickat från min E5823 via Tapatalk
danne mähl
Hymas TM 9 1984
nimbus
#11 » 11:39:32, 13-02-2018
Plus för pinnar? Att axeln innan gängsvarning ligger på 9,9mm betyder inte att gängan utgår från 9,9 måttet! Vet inte riktigt vad du menar men svarva axeln 9,9mm. Nolla gängstålet och flytta ut 0,1mm nolla igen och kör enl tabellerna du har. Men du måste verifiera med tolk,mutter el mätning att du är i mål
nimbus
Joe
#12 » 13:28:31, 13-02-2018
För M10x1,5 gäller 0,6134x1,5(stigningen) på radien
Då borde det bli för M10x0,5 skärdjupet 9,3866mm = 10-((0,6134x0,5)x2)
Joe
#13 » 22:41:58, 13-02-2018
Har kollat en hel del av minna skruvar av lite mera kvalité. Inte dom man köper en blandad förpackningen för 10kr
Och i detta fall råkar det vara 12.9. Dom är lite under oas sätt storlek. Ca 10 till 20 hundringar
1mm mät pinnar (tre st) 1.5 i stigning skulle ge 0.727 yterligare på diqameter när man mäter
så... OM jag har en gänga som utgår från 10mm så blir det 10.727 Rätt ?
men nu vill jag att det ska gå lätt eller missade lite när jag svarvade och har 9.8 i stället
skulle jag då svarva som vanlit och ta bort 0,93 tot så blir den för lliten
MEN om nu jag mäter och kollar med måttinnarna innan jag är klar och stannar på 10.727Så blir det rätt endå
Ska jag gänga 0,5 så skulle måttpinnarna vara mellan 0,28-0,45 (inch 0,011-0,0177)
Om jag nu har fattat rätt så är det bara att letareda på någon sälgare
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#14 » 22:49:56, 13-02-2018
Och det här är orsaken till alla knepiga frågor
Den ska vara till att kolla justera höjden på svarvastålen
och ville ha bra möjligheter att fin justera. 0,5mm pär varv är bra. Som en mikromerter (Förutom att den glappar lite i alla fall)
Har satt en lås skruv. Insex skruv och en avklipp tråd bit som fungerar som stopp
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#15 » 20:00:56, 17-02-2018
Nu har Jag klurat hut hur det funkar (tror jag) Det som alla andra redan vet
Har testat svarvat gängat mätt och kliat mig i huvudet Läst och googlat
kollat olika storlekar och stigningar och det verkar i alla fall som det stämmer med verkligheten (inte illa)
danne mähl
Hymas TM 9 1984
