Demontering problem
1 inlägg • Sida 1 av 1
Torshälla (trådstartaren)
#1 » 11:43:35, 22-02-2018
Min gamla Torshälla SV 150 svarv ställt till problem genom att inte kunna demontera Spindeln / Spindeldockan för att kunna byta kullagret vilket troligen är pressat på spindeln / konan.
Efter att frigjort låsbrickan, som är intakt med låsmuttern samt gängad på konan .....har problem uppstått genom att få loss muttern ( efter ett ½ varav sen är det stopp ) frågan är vilken gäng stigning det rör sig om Höger / Vänster gänga) ......eller är jag ute och sycklar ? ( eller måste man demontera hela axeln som kugghjulet sitter på.
Har försökt med att kylspreja spindel konan utan att kullager konan ger med sig / lossnar, provat med att kila samt bända utan att något händer ..... ser fram emot lösning inför denna problemlösning. :dancing_geek:
Torshälla
1 inlägg
Maskin: Min gamla Torshälla SV 150 svarv ställt till problem genom att inte kunna demontera Spindeln / Spindeldockan för att kunna byta kullagret vilket troligen är pressat på spindeln / konan.
Har försökt med att kylspreja spindel konan utan att kullager konan ger med sig / lossnar, provat med att kila samt bända utan gehö ..... ser fram emot lösning inför detta markabra problem.
