Solberga pelarborr
6 inlägg • Sida 1 av 1
erikrosberg (trådstartaren)
#1 » 19:29:05, 04-03-2018
Tjena det är så att jag har en Solberga bänkpelarborrmaskin
Här om Dan skulle jag köra med en 63mm hålsåg i 10mm svartstål men motorn bara stannar vid belastning. Så antar att motorn är slut! Brickan på motorn är borta så min fråga är hur stark motor bör jag skaffa? Det är en 3fas som sitter på nu!
erikrosberg
Maskin: Man Tgs420
#2 » 19:37:29, 04-03-2018
På min Taiwan maskin sitter det en 0,75hk.
Utan att ha sett din maskin skulle jag gissat på något liknande, kanske något starkare.
Kolla vad som får plats.
Berserken
#3 » 19:50:02, 04-03-2018
Har du mätt faserna under belastning ?
Berserken
mimeck
#4 » 20:44:33, 04-03-2018
Och det är inte så att det helt enkelt går för tungt? Jag vet inte hur en sådan hålsåg är att använda men den har ju ganska stor diameter.
mimeck
#5 » 02:05:26, 05-03-2018
Jo jag vet att det är ganska stor diameter men det tog nästan 20min att borra 1 hål! Tog det väldigt försiktigt men, Borde inte remmen slira innan motorn stannar eller har jag fel?
Angående faserna hur mäter man på dom under belastning?
erikrosberg
Maskin: Man Tgs420
jörgen.ottosson
#6 » 07:16:14, 05-03-2018
Det beror ju på hur sträckt remmen är.
vilket varvtal hade du när du sågade? 63mm såg borde köras under ca 100-120 rpm ( då kommer du under 25m/min i skärhastighet ...) du ska gärna ligga lägre (runt 60-80 rpm) du ligger du runt 15m/min skärhastighet.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
