Renovera Örn sk 2 svarv?
98 inlägg • Sida 1 av 7
Turbo (trådstartaren)
#1 » 18:47:25, 06-03-2018
Jag är ny på forumet men har läst under ett par år. Jag har fått en svarv av en kollega mot avhämtning. Remmarna är slut, elen behöver ses över och lagren till spindeln låter som ett tröskverk. Med andra ord så finns det lite att bita och innan jag ger mig på det skulle jag gärna vilja ha lite input på hur svårt det är och vilka kostnader jag kan räkna med. Jag är någorlunda händig och jobbar som ingenjör ( visserligen inom energiteknik men ändå :) ) Har ett hyfsat stort garage att hålla till i och bearbetade industri i huset där jag jobbar om det är delar som behöver tillverkas för att komma fram. Så frågan är: Reder jag ut det här och till vilken kostnad? Är det värt det?Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180306/0fd5ce7d512b3519e31bd569d462c25b.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180306/c4c6fd63a9a0ef56bd3fabc7fe350af8.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180306/8c8e684388c6a5ebe458aeb53d070ad6.jpg
Turbo
#2 » 19:11:01, 06-03-2018
Klart det är värt det, det är ju en örn!
Remmarna kostar väl någon hundring styck
Lagren 1500:- st ca..
Elen? Ny trefas kabel och handske? 250:-?
BM425
#3 » 19:51:56, 06-03-2018
En viktig sak på Örn svarvar är hur bakväxel och frikoppling fungerar. Flera har trasiga kugghjul på grund av fel användning. När man använder bakväxel dvs lågvarv måste frikopplingen vara frikopplad hela tiden annars låser hela växellådan.
Det finns instruktionsbok under "downloads" att ladda hem.
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#4 » 20:14:11, 06-03-2018
Är du säker på att lagerna är dåliga?, min gamla fräs låter som ett tröskverk när bakvägen är aktiverad...
Åk och hämta svarven nu innan han ändrar sig...
NiklasMotor
#5 » 20:33:35, 06-03-2018
Bara att välta hem. Du kommer inte ångra dig!
NiklasMotor
#6 » 20:36:56, 06-03-2018
Ok har varit och kollat på den och den gick då sen skulle kollegan ställa om någon och sen gick bara motorn och inte spindeln så jag ska kika på det igen...
Jag har laddat ner den. Ska printa den och kika närmare. Spindellagret verkar ju inte gratis eller letar jag på fel ställe https://www.amazon.com/SKF-Cylindrical- ... B007VFHK1E
Turbo
#7 » 20:37:34, 06-03-2018
NiklasMotor skrev:Bara att välta hem. Du kommer inte ångra dig!
Inte välta! Det hände med min, fick svetsa högra benet som sprack och byta motor... :sad:
orion47
#8 » 21:25:24, 06-03-2018
Hämta hem den. Du kan inte gå back på den. Den är relativt enkel att demomtera/ renovera om du följer instruktionsboken även om det är litet omständigt. Fungerande ligger i en prisklass på ca 10000. Så du kan lägga rätt många timmar på att få dig en svarv. Passa dig bara en del bultar o muttrar är BSWgänga så spar allt noga vid demontering.
Mvh Orion47
orion47
Maskin: Hydrovåg SG 10 (hobby) Honda 650 lsr, ,Morris Minor 1000 1959.Örn Sk
svarv, Arboga pelarborr, Örje LT1136 trädgårdstraktor
#9 » 23:19:40, 06-03-2018
Om du har kontakter inom industrin så kolla vad de får ge för lagren (om det verkligen behövs) Brukar vara sjuka rabattsystem på såna butiker.
Skru'are
#10 » 01:35:55, 07-03-2018
"Jag har vunnit på lotteri - tycker ni att jag skall hämta hem vinsten?"
Skru'are
#11 » 20:41:15, 07-03-2018
Okej jag fattar budskap :)
Återkommer när den är hemma. Kan nog behöva lite tips och trix då
Turbo
Kungsis
#12 » 23:44:26, 07-03-2018
Låt den inte stå så illa som den gör på fotot under en längre tid. Man kan tro att det är stadiga grejer, men de tar form efter underlag väldigt snabbt och sedan kan det vara ett elände att få till så att de är raka. Skaffa riktiga maskinfötter till den.
Med vänlig hälsning
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
#13 » 09:18:04, 08-03-2018
Det låter oroväckande för jag tror det var länge sedan den stod på "sin" plats
Turbo
#14 » 09:39:48, 08-03-2018
Turbo skrev:Det låter oroväckande för jag tror det var länge sedan den stod på "sin" plats
Ingen fara, men det kan ta ett år innan den är rak igen..
Även om den är lite vriden i början så lär det duga till 90% av vad du kommer svarva.
#15 » 09:42:46, 08-03-2018
Kungsis skrev:Låt den inte stå så illa som den gör på fotot under en längre tid. Man kan tro att det är stadiga grejer, men de tar form efter underlag väldigt snabbt och sedan kan det vara ett elände att få till så att de är raka. Skaffa riktiga maskinfötter till den.
Med vänlig hälsning
Kungsis
Hmm, känner att jag borde kanske jystera in min örn, den blev bara inställd för 1,5 år sedan... och den stod direkt på golvet hos föregående ägare i minst 20 år.. :huh:
Va just ut och kollade med maskinpasset, min bädd är vriden :ohnej:
Får ta tag i det när jag känner mig stark nån gång.
