Emco Tillbehör
7 inlägg • Sida 1 av 1
fred123 (trådstartaren)
#1 » 11:51:06, 11-04-2018
Är det någon som har koll på vad detta är, ser ut som det skulle kunna vara något typ utav delningsapparat från emco. Hur används den, det sitter ett drev med en arm får att låsa den i varje kugge ?.
fred123
#2 » 19:43:42, 12-04-2018
Ingen som kan hjälpa till med hur den skall användas.
fred123
ja-bond77
#3 » 21:34:46, 12-04-2018
Du klämmer fast arbetsstycket i chucken. Och apparatens fot på fräsbordet t ex. Sedan kan du indexera hålbilder på arbetsstycket typ flänsar mm. Kanske rentav kuggfräsning men då behövs kanske en stöddocka och expandernade mandrel också... Indexing head heter det väl på engelska. Hemmagjort, varför skulle man ha ett sånt stort kugghjul för delningen annars? Även att det är väldigt lite lämpliga flikar att spänna fast det på ett bord tyder i mitt huvud på att det är hemgjort av bitar som funnits till hands. Det är väl ungefär vad jag kommer på från att se bilderna.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#4 » 10:26:37, 13-04-2018
Tack för svar, så det verkar som det är hemma pulat. Även konstigt att det sitter en chuck med att varje back spänns för sig, alltså att centrum kan förskjutas.
Kuggen har 24 st nockar, så då innebär det väl att det går max att göra 24 delningar ?.
fred123
Toost
#5 » 11:16:46, 13-04-2018
om man råkar ha en dylik fyrbackschuck på hyllan och tänker tillverka en enklare delningsdocka så är det nog den man tar. :-)
Jag har kikat lite å delningsapparater och det minsta man verkar komma undan med för en ny (liten) är sisådär 3,5'
- med ett läge för låsstiftet borde det bli 24 delningar. kan du flytta låsstiftet så bör du kunna få fler.
Toost
ja-bond77
#6 » 15:36:40, 13-04-2018
24 hack ger dessa delningsmöjligheter:
2(x12),
3(x8),
4(x6),
6(x4),
8(x3),
12(x2),
24(x1).
Fyrbackchuck är inte alls dåligt, ett runt ämne hamnar man att mäta in men det hamnar man väl nästan med en självcentrerande chuck också(med schimsning då) iom att det ibland är hög precision på gång då man använder delningsapparat. Kugghjulstillverkning osv. Är arbetsstycket orunt, fyrkantigt mm så är det ju perfekt med sådan backskiva.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#7 » 16:08:35, 13-04-2018
Är det ingen som har någon gammal Clas Ohlsson katalog från 60- eller 70 talet. Där fanns de flesta tillbehören till Emco maskinerna.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
