Ang Bs600 glapp remhjul?
11 inlägg • Sida 1 av 1
Crallen86 (trådstartaren)
#1 » 09:45:04, 15-04-2018
Ska man verkligen kunna röra hela paketet ca 5mm fram och tillbaka?
Ni ser ju glappet i mitten.
Tack på förhand
Crallen86
Maskin: Blomqvist bs 600
danne mähl
#2 » 10:20:07, 15-04-2018
Finns det någon låsning på hjulen som kan ha slätt/glidit i sid led
verkar det finns någon låsning i sidled tex axeländen på höger sida
Liger remrivorna i linje med varnandra
Tycker att den borde ha mindre glapp. Men skulle kunna vara så att den ska självcentrerade men tvivlar på det
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#3 » 10:23:27, 15-04-2018
De sitter en låsning på höger sida. En liten skruv. Lossade den, men lyckades in röra grejerna iaf. Ser ut som nån händig ägare innan har försökt slagit dem åt vänster och slagit sönder ena kugghjulet som nu är svetsat dock.
Crallen86
#4 » 10:28:01, 15-04-2018
Jag ser inga tendenser att de inte linjerar heller.
Crallen86
danne mähl
#5 » 10:35:11, 15-04-2018
Kugghjul ? ser ingetkolla med en rak kant linjal tex och se vart remskivan ska vara
Borde gå att se om det rör sig så pass mycke glapp
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#6 » 11:08:56, 15-04-2018
Ja mena remskiva. jag såg nu att de verkar inte linjera riktigt. Får försöka pressa den rätt då.
Crallen86
danne mähl
#7 » 12:12:45, 15-04-2018
Kan underlätta om man kan värma den innan så att den blir lite störe men försiktigt
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#8 » 12:52:36, 15-04-2018
Har för mig att remskivorna är låsta på axeln med en konisk pinne.
Borde inte vara något stort spel mellan fästet och remskivorna.
#9 » 19:59:02, 15-04-2018
Gick ut och tog en bild på min, den står tyvärr bakom en massa bråte under en arbetsbänk just nu.
#10 » 22:00:19, 15-04-2018
Tack för all hjälp. Ser ju att den inte ska sitta så. Försökte rubba, men gick ej. Får testa värma försiktigt.
Crallen86
oler
#11 » 21:05:53, 20-04-2018
Har för mig att det ska sitta en liten stoppskruv i remskivan som låser den på axeln. Kolla botten på remskivans spår.
//Olof
oler
Maskin: Yanmar sv100
Ljungby 1016
Valtra 8950Ht, M130
Div. Verktygsmaskiner
