Blomqvist Bs600 spindel
6 inlägg • Sida 1 av 1
Crallen86 (trådstartaren)
#1 » 19:14:56, 19-04-2018
Kollade spindelglappet på min bs 600. Vilket var 0,06mm. Enligt manual bör de vara 0.001-0.015mm.
Är det ett ok spel ändå på glidlager i en så pass gammal svarv?
Går de ens att minska glappet/byta lager i en svarv med glidlager och utan överfall?
Mvh Johan
Crallen86
Maskin: Blomqvist bs 600
#2 » 19:43:43, 19-04-2018
Ska väl vara rulllager där?
#3 » 20:07:46, 19-04-2018
Ja, det vet jag inte. Därför jag frågar =)
Crallen86
oler
#4 » 21:01:19, 20-04-2018
Det är en glidlagrad spindel. Har du mätt spelet när spindeln och lagren nått arbetstemp? Kan ju ha betydelse vid dom små toleranserna.
Ser att du ha smörjnipplar till spindellagren. Dom ska inte smörjas med fett utan olja. Kolla om det är oljekanaler genom bussningarna, om så inte är fallet lär det vara oljebrons alt lagermetall som då ska smörja sig själv vid arbetstemperatur då oljebrons innehåller olja i godsets porer som "svettas" ut när bussningen blir varm.
Oljan i dessa kan tydligen (rent logiskt) ta slut med tiden och det är kanske en anledning till att det är dags för byte.
//Olof
oler
Maskin: Yanmar sv100
Ljungby 1016
Valtra 8950Ht, M130
Div. Verktygsmaskiner
#5 » 21:39:25, 20-04-2018
Nej, rullagrad spindel, de med glidlagrad spindel har lösa överfall!
Detalj B-17 visar rullagret.
#6 » 19:11:55, 23-04-2018
Jag har ju rivit allt och det är glidlager även fast de inte är överfall. Tydligen inget konstigt enligt Bergströms.
Crallen86
