Glappande svarvchuck
7 inlägg • Sida 1 av 1
Mossen (trådstartaren)
#1 » 11:02:21, 27-04-2018
Hej !
Jag har fått låna en liten fin svarv av min kompis
Den är tillverkad av Högboholms mek, verkstad
Nu när jag började använda den så glappar chucken lite men tillräckligt för att stycket ska som sitter fast lossar.
Så nu är frågan
Är det någon som vet hur man byter lager på den ?
Har sett en skruv på axeln och en sprint och tror det är dom som ska bort men vill inte förstöra svarven om det är fel.
Är det någon som vet ?
Lager borde SKF har här i stan.
Tacksam för svar
Martin
Mossen
Blogg: Visa blogg (2)
Maskin: Samsung 5ton grävmaskin
Zetor 8011 traktor
Scania 92M
Scania Vabis L55
#2 » 13:49:03, 27-04-2018
Var är det det glappar?
Är det chucken eller lagren för axeln som chucken sitter på som glappar?
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Stefan1972
#3 » 14:02:24, 27-04-2018
sen är det ju inte säkert att det är lager heller utan bussningar som ska smörjas och gör man inte det ja då glappar de upp.
Stefan1972
Toost
#4 » 18:24:55, 27-04-2018
ser det inte ut som att det sitter en smörjkopp på "Lagerbocken" närmast chucken och att det saknas en likadan i andra änden av spindelaxeln ?
- detta talar väl för bussningar snarare än kullager ?
Toost
Jan Pålsson
#5 » 21:52:42, 27-04-2018
Jag har en likadan svarv o där e glidlager vi har bytat rem för längesen vill minnas att man lösnar drevet till vänster som driver matningen sen dra ut axelen mot chuken
Jan Pålsson
Maskin: John deere 4440 6620 1055 Bm boxer Buick-59 caddy-55
#6 » 21:04:14, 29-04-2018
Hej !
tack för svaren.
Vet någon var man kan få tag på lager till den
Martin
Mossen
Zetor 8011 traktor
Scania 92M
Scania Vabis L55
Stefan1972
#7 » 11:31:04, 30-04-2018
du får väl plocka isär och mäta och dona. Kanske är det standarddimensioner och vanlig oljebrons. Kanske med nåt tillagt oljespår eller nåt.
Oljebrons har ju den nackdelen att om man inte smörjer och underhåller så beckar de igen med gammal skit och "slutar fungera" och då spelar det ingen roll hur mycket olja man droppar dit.
Stefan1972
