Få hålet parallellt med ytan?
12 inlägg • Sida 1 av 1
jotus99 (trådstartaren)
#1 » 17:46:25, 18-05-2018
Har en fundering, är nybörjade på svarvning så har inte jätte storkoll.. men om jag tar en rundstång som är vi säger 20mm diameter och 100mm lång, jag ska svarva ner den till 15mm och borra ett hål igenom den på 9mm, hur får jag hålet parallellt med ytan? om ni förstår ur jag menar?
typ i vilken ordningsföljd ska jag köra?, plana, dubbborr, borra å sen svarva ner ytan eller hur ska jag gå tillväga så jag får hålet så rakt med yttre ytan som möjligt?
Tacksam för svar
Mvh
jotus99
63an
#2 » 19:16:19, 18-05-2018
Är de Caliber på G :vissla:
63an
qqq
#3 » 19:44:47, 18-05-2018
Killen vill nog ha råd som är "bullet proof" ... det spelar nog ingen roll i vilken ordningsföljd operationerna görs. svarvens precision är det mest avgörande.
qqq
mimeck
#4 » 20:19:55, 18-05-2018
Vad ska du göra? Om det inte är frågan om precission på 100delar av en millimeter är det bara att köra..
Plana ändan - dubbhålsborra - borra med borr - svarva diametern. Eller svarva diametern först.
Det var bara ett förslag av en svarv amatör.
mimeck
#5 » 21:15:27, 18-05-2018
Haha, ni är inte dumma ni inte, grejjen är att jag var inne å läste å kollade runt lite bara, rätt som det var satt jag å kollade lite på hur man gör, har en svarv hemma, en south bend 9" en liten sak, ville mest bara veta, ev testa själv för att lära mig olika saker, ev olika riggningar =) tycker det är väldigt roligt att svarva så vill enbart ha kunskap å bli bättre :)
jotus99
63an
#6 » 21:17:59, 18-05-2018
Slaktmask?? :vissla:
63an
#7 » 21:35:20, 18-05-2018
Borra hålet, spänn ämnet mellan 2 dubbar och svarva till rätt diameter
östemann
#8 » 22:04:48, 18-05-2018
Jag skulle väl spänna upp rundstången i chucken,borra dubb/centrumhål först och borra upp hålet,sen i med dubben och svarva utvändigt!Done! för det blir inte mer parallellt än så.
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
valberga
#9 » 22:28:04, 18-05-2018
Spänn upp dubb borra sätt an dubben svarva till rätt diameter borra. Varför den ordningen? Jo om du sätter an dubben o svarvar, så håller dubben fast arbetsstycket så att det inte böjer/vibrerar under svarvningen, bättre precision på svarvningen. Borra sedan hålet. Klenare material= större risk att svarvstålet böjer arbetsstycket, o då får du en konisk svarvning. Det beror ju naturligtvis om du svarvar med lite längd på arbetsstycket. Det är bara att prova sig fram, man får tyvärr gå den "hårda" vägen = lära av misstagen. Och ändvänd ÖGONSKYDD.
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
östemann
#10 » 22:40:55, 18-05-2018
Låter bra det där valberga men du missade en faktor i sammanhanget. :thumme: Nämligen om man drar undan dubbdocksstödet efter utvändiga svarvningen för att borra hålet efteråt brukar sånt där klent ämne få för sig tappa centreringen om vi ska vara petnoga! :thumme:
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#11 » 10:36:15, 19-05-2018
valberga skrev:Spänn upp dubb borra sätt an dubben svarva till rätt diameter borra. Varför den ordningen? Jo om du sätter an dubben o svarvar, så håller dubben fast arbetsstycket så att det inte böjer/vibrerar under svarvningen, bättre precision på svarvningen. Borra sedan hålet. Klenare material= större risk att svarvstålet böjer arbetsstycket, o då får du en konisk svarvning. Det beror ju naturligtvis om du svarvar med lite längd på arbetsstycket. Det är bara att prova sig fram, man får tyvärr gå den "hårda" vägen = lära av misstagen. Och ändvänd ÖGONSKYDD.
Tack så mycket, bra svar samt att man får veta varför, tummen upp! har egentligen bara en fråga till, när du nämner dubb, är det roterande dubb eller mellan 2 fasta dubbar? =) absolut, det fick jag lära mig den hårda vägen, köra snabbt bara utan glasögon slutade med en en spåna som fastna rakt i ögonvitan..så oavsett om det bara ska svarvas en mm så är glasögonen på :thumme:
jotus99
PerÖ83
#12 » 17:11:00, 19-05-2018
Svarvning mellan 2 dubbar.
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
