"Stegade" borr? Step Drill
17 inlägg • Sida 1 av 2
Holger (trådstartaren)
#1 » 12:54:26, 23-05-2018
Jag har sett dessa borr användas ofta:
https://youtu.be/M7aZzkqLtFM?t=781
Vad kallas de och varför/när använder man sådana?
/Holger
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#2 » 13:00:50, 23-05-2018
Ah, Step Drill
Men: varför och när?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#3 » 13:30:25, 23-05-2018
När man ska borra hål i tunnplåt. Har man en vanlig spiralborr så vill den gärna hugga när man går igenom plåten och göra ett fult inte runt hål. Med stegborrar så går den bara mot nästa fas när man kommer i genom plåten och man har fått ett runt fint hål. Det finns även borrar som är koniska men då blir hålet i plåten också koniskt. Är det bara en millimeter tjock plåt så gör det inte så mycket men med lite tjockare så kan det ställa till problem.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
G-son
#4 » 14:02:24, 23-05-2018
Stegborr kallas dom väl på svenska. Dom verkar användas till absolut allt om man bygger custommotorcyklar i USA, i alla fall baserat på vad jag sett på TVn. :P
G-son
#5 » 14:33:40, 23-05-2018
Intressant! Hade precis fallet att jag skulle borra ett STORT hål i en aluminiumplåt, och inte f#n blev det runt!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Stefan1972
#6 » 15:20:23, 23-05-2018
Såna där har väl vilken mek som helst? Perfekt vid motorvärmarkabelmontage. Sen blir det runda hål som sagt. När det gäller spiralborrar och orunda hål så finns det en del videor på tuben om hur man undviker det har jag för mig.
Stefan1972
christianmoller
#7 » 15:53:06, 23-05-2018
:grin: "julgran" :mrgreen:
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Maskin: A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
PeterR
#8 » 16:08:47, 23-05-2018
En stegborr av hög kvalité har hög användbarhet i de flesta fall. Man är lite begränsad i materialtjocklek beroende på hur långa ”stegen” är. Det blir lite som att borra med flera borrar, men samtidigt.
PeterR
Andert
#9 » 13:16:16, 25-05-2018
Fungerar som integrerad förborr. Jag har ett par av China kvalisort, men funkar riktigt bra de också, det hårdaste jag borrar i är låglegeratstål.
Andert
Maskin: Bobcat 310, Ford 6700
#10 » 13:41:39, 25-05-2018
Om man ska få en billig stegborr att hålla länge så gäller det att köra med lågt varvtal och ha bra skärvätska. Och de brukar inte fungera alls i sega eller besvärliga material (rostfritt, legerat stål, vissa slags mässing mm).
Motorvärmarinstallationer är som sagt ett välkänt användningsområde för såna där borrar. Förr användes de flitigt för att borra hål för antennfästen på bilar, på den tiden det var vanligt med fast monterade mobiltelefoner och för den delen med bilar som inte hade fabriksmonterad radioantenn.
Ett annat användningsområde är att ta upp runda hål för kabelgenomföringar, kontaktdon mm i apparatlådor (plast, pressgjuten zink mm).
Det är välkänt (och teoretiskt bevisat) att hål borrade med vanliga spiralborrar aldrig blir perfekt runda. I synnerhet inte i tunnplåt. Hålet blir gärna en s k liktjocking. Det finns spiralborrar utan spets och med tre istället för två skär, som ger rundare hål. Men då får man såklart förborra med en lite mindre spetsförsedd borr först.
rospigg
#11 » 17:23:16, 25-05-2018
Spiralborrarna med tre eller fyra skär, som saknar spets heter upprymmare. Suveräna grejer!
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
valberga
#12 » 20:55:02, 25-05-2018
Stegborr används ofta om man är elektriker. Dom olika stegen passar till div tätningshylsor (glander) för kabelgenomföringar/ tätningar. Jag har förbrukat ett antal under min yrkestid. Till tunnplåt är dom suveräna.
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#13 » 12:43:23, 26-05-2018
Tack för alla svar! Blir till att skaffa en sats!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
PeterR
#14 » 12:45:52, 26-05-2018
Rekommenderar fabrikat ”Hall”. Grymt bra och hållbara.
PeterR
JengaPRO
#15 » 18:47:01, 10-06-2018
Jag har inte använt mina så mycket men när jag vill borra ett stort hål med 18v skruvdragare/borrmaskin så funkar dom fint. Med vanlig borr så tar den typ max 12-13mm men med stegborr kan jag borra mycket större. Har inte borrat tjockare plåt än 3mm ännu men det är nog inga problem.
Helt klart något att ha i verktygslådan.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
