6 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera skärande bearbetning (svarvning, fräsning, borrning, slipning) här
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 682
ante.b (trådstartaren)
#1 » 17:58:00, 11-06-2018
Någon som kan gör ett startdrev till startmotorn till en aktiv grizzly?
Har inet hittat det som reservdel
ante.b
- Fler än 500 inlägg
#2 » 22:09:11, 11-06-2018
Vad är det för märke på startmotorn och hur många kuggar har drevet? Har det inbyggd frihjulskoppling eller inte?
Om du ska söka reservdelar till startmotorer, så ska du söka på startmotorns fabrikat och typbeteckning. Vad startmotorn sitter på för slags fordon eller förbränningsmotor är helt ointressant i sammanhanget och brukar inte leda till några vettiga träffar.
Jag tror jag har en gammal skoterstartmotor liggande, den kan vara av märke Prestolite och den hittades på en gård där det också fanns ett Aktiv Alaska-vrak. Den är i princip i ordning men inte 100 % komplett, det är distansbrickorna i båda ändar av axeln som saknas (förmodligen bortslarvade av någon som tidigare har haft isär den), så den har stort axialspel och rotorlindningarna skulle kunna skrapa i gaveln om det vill sig illa.
- Maskin: Take Job TB016
#3 » 08:12:46, 12-06-2018
Mer info om startmotorn? Jag kan kolla vad mina lev har. Men rent generellt när det gäller småmotorer är att det finns en fruktansvärt massa olika och oftast byter de komplett och hamnar det nån omärkt kinaklon på plats och det inte finns nån identifikation alls så kan det bli väldigt svårt med delar. En del är kopior in i minsta detalj och en del är bara lika i funktion.
Stefan1972
- Maskintyp: Ej angivet
#4 » 20:07:00, 12-06-2018
torbjorn_forsman skrev:Vad är det för märke på startmotorn och hur många kuggar har drevet? Har det inbyggd frihjulskoppling eller inte?
Behöver bara drevet som ska dra runt statkransen, kan du ta bild på statmotorn?
pris?
ante.b
#5 » 22:44:16, 12-06-2018
Är det inte lättare att ge lite mer upplysningar om skotern. Om jag inte minns fel så har det funnits olika motoralternativ i Grisslyn under åren.
Så till att börja med så vad är det för fabrikat på motorn? Vilken årsmodell på skotern kan vara bra att veta också.
PS: Har du ringt till de olika skoterskrotarna och frågat? Vet du vilket fabrikat det är på startmotorn och beteckning så kanske det finns från andra märken som det passar. DS.
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: BM 350 med Vaggeryd grävaggregat och Tranås 1250 lastare
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#6 » 23:05:20, 12-06-2018
ante.b skrev:torbjorn_forsman skrev:Vad är det för märke på startmotorn och hur många kuggar har drevet? Har det inbyggd frihjulskoppling eller inte?
pris?
Jag letade efter den tidigare idag men den låg inte där den borde ha legat. Ska inte lova så mycket mer innan jag har hittat den.
