Tyda texten på gängtappar och snitt..?
7 inlägg • Sida 1 av 1
r0ffe4u2 (trådstartaren)
#1 » 14:22:31, 17-07-2018
Jag har kommit över en del gängtappar av fabrikatet CEJ som har text som jag inte riktigt vet vad den betyder och hoppas ni i kunskapsbanken kan hjälpa mig att förstå CEJ-språket...! :klia:
T.ex;
CEJ (inga problem, SKF/Dormer skriver likadant)
HSS (Självklart)
Cross (?)
Insert A (?)
1/2"-13 UNC (Självklart)
Det mesta är som på andra tappar som jag har från SKF/Dormer, men vad betyder Cross och Insert A, är det för insatsgängor?
Finns det någon tabellsida på den underbara webben som förklarar allt detta för olika fabrikat?
//Roffe
r0ffe4u2
Maskin: LM 218
VW LT-31
Medlegrävare MG-6
#2 » 11:16:15, 21-07-2018
185 visningar men ingen som vet något..? :klia:
r0ffe4u2
Maskin: LM 218
VW LT-31
Medlegrävare MG-6
rospigg
#3 » 11:57:16, 21-07-2018
Vad har tappen för mått om du mäter Ø över skären?
Drygt 1/2" så é det std.
Är tappen runt 15mm så är den troligen för insatsgängor.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
G-son
#4 » 17:38:04, 21-07-2018
Tappar för insatsgänga kan vara märkta med t.ex. STI för steel thread insert, eller varumärket på insatsgängorna, t.ex. helicoil. Känner inte igen det du skriver däremot.
G-son
#5 » 18:10:32, 21-07-2018
CEJ brukade ha satser med 3 tappar, för- mellan- och gradtapp. Jag har inte tänkt på hur de olika tapparna är märkta.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#6 » 18:45:49, 21-07-2018
Vökel märker sina med en, två respektive ingen cirkel runt beroende på vilken tapp det är (för- mellan- och gradtapp)
#7 » 19:25:17, 21-07-2018
Stridis2 skrev:Vökel märker sina med en, två respektive ingen cirkel runt beroende på vilken tapp det är (för- mellan- och gradtapp)
Tror det är en gångbar märkning i centraleuropa. Jag har en gammal tjeckisk sats med gängverktyg, köpt på Clas Ohlson på 80-talet, där är tapparna märkta på det sättet.
