Installation av svarv
10 inlägg • Sida 1 av 1
AN (trådstartaren)
#1 » 22:43:31, 05-09-2018
I instruktionerna är det såhär avancerat att förankra svarven :smile:
Är väl svårt att tyda bilden när man inte sett svarven. Men längst ned är betongklacken, och fotavtrycket på svarven. Bilden över visar detalj på fastspänningen, med fästskruv och justerskruv.
Känns väl helt rätt i och för sej, men skulle helst vilja slippa gjuta en klack, man kan ju få för sej att möblera om.
Maskinfötter blir för dåligt det eller?
Är det för vibrationernas skull som den måste skruvas fast i golvet?
Sen kanske tillverkaren menar att åtta punktlaster inte är bra från maskinfötterna, fast justerar man på justerskruvarna, blir väl de punkterna mest belastade.
Någon ide på bra förankring utan att gjuta?
Bulta nåt grovt järn i golvet, som man kan skruva bort om man vill. Sedan gänga hål i det järnet.
Det är ingen stor svarv, ca 650kg, och 1,8m lång.
AN
PerÖ83
#2 » 23:13:43, 05-09-2018
Jag hade ställt den på maskinfötter bara.
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#3 » 23:30:21, 05-09-2018
Stum uppställning är en fördel om den ska vägas in efter konstens regler gissar jag, men det borde räcka att du använder ställskruvarna och några järnbitar under de, eller?
Framtiden var bättre förr..
jörgen.ottosson
#4 » 06:13:11, 06-09-2018
För eget bruk kan du ställa svarven på maskinfötter, du kan väga in en maskin bra utan att den är fastskruvad. ( så länge som du har möjlighet att justera och att fötterna står stabilt och inte "hoppar runt " på golvet.)
Fast skruvad i golvet är fördel för "produktionsmiljö" när man vill utnyttja maskinens kapacitet till max utan tex onödiga vibrationer, och ger mindre risk för att maskinen välter ( tex om någon skulle köra på den med en truck....eller misslyckas med något liknande) Så det är säkrare när det är flera personer som arbetar i en verkstad som en arbetsgivare har ansvar för.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
AN (trådstartaren)
#5 » 09:58:05, 06-09-2018
Tackar för svaren.
Vältrisken tänkte jag inte på, men den är nog inte stor hemma hos mej, tänkte mer att det var för att kompensera vikten.
Blir nog maskinfötter.
Men sen ska den ju vägas in också. Finns ju en hel del maskinpass att välja på. Har ni förslag på något prisvärt, finns ju från ganska dyra till väldigt dyra :smile:
När de är slipade efter prisman, måste de passa till den specifika svarven, annars är det väl ingen mening med V-spåret maskinpasset?
Eller är det en standard på vinkeln i prisman?
AN
jörgen.ottosson
#6 » 17:43:09, 06-09-2018
Maskinpasset ska inte ligga på v:et på prismat utan på någon plan yta på släden. det viktiga är inte att svarven är "i våg" utan att hela svarvens bädd lutar lika mycket hela vägen. (= bädden är rak = svarven har större chans att svarva rakt)
Du kollar längs med prismat ( vevar släden fram och till baks och kollar att lutningen är samma längs hela längden, ett "dipp" närmast chucken kan vara normalt slitage) .....och sedan tvärs prismat för att kolla att bädden inte är vriden.
Är inte maskinpasset "nollat" ( eller svarven lutar i någon riktning) så kan man lägga under något på en sida av passet tills bubblan är i mitten, som sagt det bahöver inte vara "vågrätt" bara rakt.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
AN (trådstartaren)
#7 » 23:02:25, 10-09-2018
Det får bli ett par hemmagjorda maskinfötter till att börja med.
AN
AN (trådstartaren)
#8 » 11:15:40, 14-09-2018
Då var den monterad och invägd med ett hultafors snickarvattenpass.
Ni som vägt in svarvar, vad harni använt för maskinpass?
Förslag på något prisvärt?
AN
#9 » 13:41:25, 14-09-2018
Köpte ett 300mm långt på rea hos smaskin.se tror jag det var, kostade runt 500 har jag för mig
Men det stannade där, måste fixa några maskinskor också. ..
Hur gjorde du?
AN (trådstartaren)
#10 » 22:58:56, 14-09-2018
Blev ishockeypuckar, m14 gängstång, muttrar, brickor, och rundstång uppskivad i 10mm tjocka plattor. Blev väldigt stabilt iaf. Nu får man bara börja svarva :smile:
AN
