Jag behöver baxa in en Bridgeport Interact 412 i verkstaden. Den är som de flesta andra fräsmaskiner vinglig och topptung. Vi lastade den på bil med långgafflar under stativet, men där var det asfalt och det gick att köra rakt och backa in bilen under och sänka ner. Dock så var det ganska nervöst och kändes inte helt tillförlitligt.
Nu är det grus, backe och en 90-graderssväng där den ska in.
Ungefär samma förfarande som när vi lastade:
Det finns hål genom fundamentet för stänger, ett uppe i tornet och ett längst fram i foten. Problemet är att plåtbeklädnaden är i vägen för att kunna stroppa den främre stången. Hålet är 50-60 mm och frågan är då om man vågar ha en massiv stång med utstick på 60-70 cm till lyfttaget att koppla stropparna i. Den mesta vikten ligger ju på det bakre taget där man kommer åt att stroppa direkt mot maskinen. Total vikt är ca 2300 kg så det ligger nog mindre än ett ton på den främre lyftpunkten.
Här ser man hur lyfttaget sitter på en avklädd maskin:
Alternativet som är bäst är ju att plocka bort plåtarna runt maskinen, men det är även det som innebär mest arbete.
