Thörn Verkygsslip
85 inlägg • Sida 2 av 6
AN (trådstartaren)
#16 » 13:15:24, 08-10-2018
Tack för bilderna. :smile: Ska kolla över lite vilka tillbehör jag har och ev saknar.
Har du centralsmörjning på den slip du använder eller var det på den du skickade iväg?
Annars smörjs väl x-rörelsens lager, och y-rörelsens lager med fett, och resterande delar, får man smörja med oljekanna och lämplig olja då?
AN
Pall-Anders
#17 » 21:07:03, 11-10-2018
Bara smörjnipplar på maskinen jag använder idag, går till trapetsskruvarna/muttrarna. Hade tänkt hänga dit centralsmörjningen om tid och utrymme infinner sig.
Angående rullarna bordet åker på så pratade jag en gång med en gubbe som jobbat med tillverkningen av Wedevågs borrspetsslipmaskiner, han menade på att det var lite tveeggat det här med olja (på vissa ställen) och slipmaskiner. Slipdamm fastnar ju gärna i olja, speciellt om man inte har något vettigt utsug och kan hålla dammet borta...
Vad har du för serienummer på din maskin?
Pall-Anders
AN (trådstartaren)
#18 » 20:03:28, 12-10-2018
Pall-Anders skrev:Vad har du för serienummer på din maskin?
590, om det är numret som står inne i Thörn-skylten.
Blev det gjort många ändringar?
Fanns det fler modeller.
Googlat lite men hittar ingen direkt info om tillverkaren.
Va det Thörn som var tillverkare, eller är det bara ett namn på själva slipen?
AN
Pall-Anders
#19 » 20:03:04, 14-10-2018
Finns en gubbe i Degerfors som säljer reservdelar till Thörns, han vet en hel del och kan säkert svara på dina frågor. Borde vara bortåt 80 år snart, men talade med honom för något år sedan och då höll han fortfarande igång. http://www.kenla.com/
Pall-Anders
AN (trådstartaren)
#20 » 22:14:21, 14-10-2018
Pall-Anders skrev:Finns en gubbe i Degerfors som säljer reservdelar till Thörns, han vet en hel del och kan säkert svara på dina frågor. Borde vara bortåt 80 år snart, men talade med honom för något år sedan och då höll han fortfarande igång. http://www.kenla.com/
Jo jag tänkte göra ett besök där, för att skaffa lite grejor till slipen, samt få lite råd. Jag har inte så långt till Degerfors.
Slipar du mycket?
En sådan har slip är väl inte lämplig att ha nära andra maskiner, då den sprider väl en hel del slipdamm? Funderar lite på var jag ska placera den :klia:
AN
#21 » 23:37:53, 14-10-2018
Misstänker att du bara kommer slipa någon pinnfräs emellan (några gånger om året) och då producerar slipen inga mängder med damm, skillnad om man står och slipar 8 timmar om dagen.
Går ju att ställa en skiva eller motsvarande som begränsar sprutat när man kör.
AN (trådstartaren)
#22 » 00:02:16, 23-10-2018
Gjort ett besök nu, och handlat lite smågrejor. :smile:
AN
Pall-Anders
#23 » 21:54:02, 24-10-2018
Hade han något intressant på lager?
Nä, så värst mycket slipar jag inte, blir kanske nån gång i veckan att något måste skärpas. Helst hade jag haft slipmaskinerna i ett separat rum, och så är det tänkt det ska bli någon gång framöver.
Pall-Anders
AN (trådstartaren)
#24 » 22:29:28, 25-10-2018
Jo han hade några slipar på lager. :smile:
Händer lite iaf även om det går sakta. Börjat montera lite.
Tyvärr har jag inte skyddsbälgen, och den är väldigt dyr original.
Någon som vet om man kan köpa nån typ av universalskyddsbälg?
Eller har du fått någon över från din gamla maskin, Pall-Anders?
AN
Polarmotor
#25 » 23:06:34, 25-10-2018
AN skrev:Jo han hade några slipar på lager. :smile:
Kolla med http://www.damaskus.se/
Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley 1949 med sidovagn
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Triumph "Purple Haze"
Chrysler 300 Cab 1966
Storebro GK 195
Sajo UF 54 DM & VF 54 MA
Snabbradial Otto Müller
Och del slipmaskiner och svetsar
Polarmotor
Maskin: Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
AN (trådstartaren)
#26 » 17:14:38, 26-10-2018
Polarmotor skrev:Kolla med http://www.damaskus.se/
Tack, ska kolla med dem.
Hur många eluttag behövs på utsidan av maskinen? På min satt både ett tre-fasuttag och ett en-fasuttag, förutom uttaget till motorn.
AN
#27 » 18:40:25, 26-10-2018
Det är ju kanon med extra uttag på maskinen, då kan man ju lätt ställa en annan maskin bredvid utan att behöva skifta handske i uttaget på väggen
Polarmotor
#28 » 18:46:11, 26-10-2018
Till motorn för rundslipning och till lampa.
Skickat från min HTC U Play via Tapatalk
Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
Polarmotor
Volvo FH 13
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
AN (trådstartaren)
#29 » 20:19:46, 26-10-2018
Polarmotor skrev:Till motorn för rundslipning och till lampa.
Lampan använder ett standard enfasutag, eller hade thörn någon speciell lampa, med eget uttag?
På min matas strömmen in i ett "proppskåp" som sitter inne i maskinen. Därifrån går tre faser, som nu är avsäkrade med 6amp vidare till vredet som styr uttaget till motorn för rundslipning.
Sen går tre faser från "proppskåpet", osäkrat vidare till av/påslaget, av/påslaget har ett inbyggt motorskydd, sedan går dessa tre faser vidare upp i pelaren till huvudmotorn.
Är detta standard eldragning tro?
Huvudmotorn är inte avsäkrad på grund av motorskyddet?
AN
#30 » 21:42:07, 26-10-2018
Huvudmotorn är ju avsäkrad i gruppcentralen
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 18 gäster
