5 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera skärande bearbetning (svarvning, fräsning, borrning, slipning) här
- Bevakas av: 0
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1096
#1 » 11:39:03, 28-10-2018
Hej, jag har en gammal skolsvarv, en Modig från 1951. När jag svarvar något mjukt/ömtåligt i chucken vill jag inte dra till för hårt för att inte deformera biten, men när den startar med ett ryck lossnar biten. Om jag startar med bakåtrotation sitter biten fast men kan få märken.Nu gör jag så att jag sätter en bockad plåtbit i nyckelhålet och låser den med en slangklamma runt chucken. Det fungerar utmärkt men är omständligt och tar tid. Det måste finnas en bättre metod som jag inte känner till.
Hälsningar: Nageldorff
Nageldorff
- 1 inlägg
- Maskintyp: Ej angivet
- Maskin: Modig skolsvarv 1951
#2 » 12:29:19, 28-10-2018
Fenomenet tyder på att chucken är sliten.
Din lösning är enkel, smart och billig
/Rp
rospigg
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 12:42:20, 28-10-2018
Har ingen
svarv själv, men har hört flera som använt mjukt läder runt där du spänner fast, men som sagt, vet inte själv hur det funkar och hur säkerheten är.
Edit:
stavning
/Lillen
igelkottar
- Maskin: Gutbrod 1050 Trädgårdstraktor m. Skopa, snöschaktblad och borstaggregat.
#4 » 14:27:33, 28-10-2018
Plåtbitar av mässing eller koppar är vanligt att man sätter mellan backarna och arbetsstycket för att inte ge klämskador, men de funkar inte då de är ett mjukt arbetsstycke.
Göra en
spännhylsa eller svarva in mjuka backar för att passa den aktuella biten är andra metoder.
PerÖ83
- Maskintyp: Redskapsbärare
- Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#5 » 17:11:38, 06-02-2019
Nageldorff skickade följande filer och infon:
jag frågade förut under rubriken
svarvchuck efter någon typ av mjukstart, soft start, soft starter. Under December och januari har jag byggt en apparat som jag tycker fungerar bra, den har ett 20 Ohm
motstånd för varje fas och ett fördröjningsrelä som kopplar in full effekt efter inställd tid. Då man startar svarven känner apparaten detta så man behöver inte göra något särskilt.
Jag bifogar några bilder och kopplingsschema. Om du tycker att det verkar användbart kan du föra in det på lämplig plats.
Det finns ett enfasuttag på den, i bilden är det kopplat mellan fas 3 och nollan vilket betyder att det inte är optimerat för handverktyg. Jag hade planerat att sätta valbara motstånd mha den fjärde kontakten på kontaktorn. Den är nu så känslig att den reagerar för en hårtork.
Holger
- Webmaster
- Maskintyp: Hjullastare
- Maskin: Test
