Torshälla sv150 trassel
13 inlägg • Sida 1 av 1
lars0ne (trådstartaren)
#1 » 11:11:20, 04-11-2018
Hej,
Jag har äntligen lyckats få hem svarven.
Nu när jag hade tid att titta lite närmare och även provköra den så hittade jag såklart lite fel.
Det allvarligaste felet som jag vill få ordning på så fort som möjligt är en konisk distans för justering av glappet i släden. Nr157a sida 17 i manualen här under downloads.
Jag tror att den är av. det ser ut som att den är lappad sen tidigare och den är inte tillräckligt lång för att man ska kunna justera glappet.
Nu behöver jag veta hur det ska se ut. Är det någon här som har en likadan svarv som har möjlighet att mäta samma del?! Längd, bredd och höjd på båda sidor så jag kan Jämföra med min..
Det är den delen jag håller fingret på!
Vänligen
Lars
lars0ne
Maskin: jcb 4 '65 - borta
Torshälla sv150
jörgen.ottosson
#2 » 12:38:47, 04-11-2018
Är det kilen för att justera spelet i tvärsliden ? Den är troligen konisk och romboid ("vinklat tväsnitt" ), samt anpassat för just din tvärslid genom skavning.
Om du ska tillverka en ny måste du försöka hitta vinkeln (mäta så noga som möjligt) sedan grovbearbeta kilen till den form den borde ha, men med ganska mycket överlängd. När du sedan anpassar kilen till din tvärslid ( skaver in den) så kommer den att förflytta sig mer och mer in i sliden, när du är nöjd med tillpassningen får du kapa din nya kil till rätt längd, och bearbeta läge för justerskruven i änden. ( jag antar att det sitter en sådan där)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Dexxas
#3 » 13:17:46, 04-11-2018
Liten remsa av bladmässing som mellanlägg kan göra susen tillsvidare...
Mvh/Dexx
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#4 » 18:45:50, 04-11-2018
Guld! tackar för snabba svar!
Alright, vet man hur det ska se ut orginal? Ska den vara så mycket kortare som den är (sliten) eller saknas det några cm?
Jag inbillar mig att den ska vara längre, men hålet för justeringsskruven är ju försänkt ~ 1cm in i tvärsliden. Är det orginal eller en lösning när man fått en kortare kil?! Vad tror ni?
Jag inser att det måste bli en ny kil men längden är jag osäker på.
Schims är en bra start för att veta hur off man är..
Vänligen
Lars
lars0ne
Torshälla sv150
jörgen.ottosson
#5 » 21:32:58, 04-11-2018
Försänkningen är troligen original, för att du ska ha lite justeringsmån. Kilen brukar normalt vara lika lång som den fasta delen (möjligen några 10-tal mm kortare ) är den mycket för kort har den troligen gått av någon gång. Det går ju som sagt att klippa till en remsa mässing plåt ed för att lägga mellan och limma fast (tex med grön locktite ) men kolla först att kilen är någorlunda rak, speciellt om du misstänker att den gått av. ( du limmar i så fall på "baksidan" den sida av kilen som inte är lageryta)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
tkgb
#6 » 22:03:09, 04-11-2018
Den ser lite för kort ut men inte så mycket,svårt att se när bilden är så pytteliten :smile:
Det ser ut som det ev fattas en bit av gejdern med, är den kanske reparerad efter en skada?
Att tillverka en kil från grunden är fullt möjligt men inte helt lätt,mycket arbete om det ska bli bra.
Det bästa är ju om man kan göra den i gjutjärn då det inte skär så lätt som vanligt stål.
tkgb
Maskin: Diverse fräsar och svarvar
Valmet 305
Boxer 350
valberga
#7 » 23:09:36, 04-11-2018
Jag har samma svarv o samma problem. jag kan inte med skruven "tajta" till glappet tillräckligt som det borde göras. Kilen blir ju med tiden så sliten att justermånen som en gång i tiden fanns där har blivit utnyttjad till max. Har funderat på att göra en ny kil. Har grunnat på det i flera år, men ju längre tid det går desto större blir glappet. Lägga bladmässing i mellan får nog bli lösningen
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#8 » 12:16:22, 25-12-2021
Väcker liv i min gamla tråd igen..
Kan ju vara lite kul med en uppdatering om läget med min svarv tänker jag..
kilen skickade jag till TKM och dom hjälpte mig att göra spåret för justeringsskruven. Sen lämnade jag den som den är. Ganska tight anlagd, använder inte toppsliden allt för mycket så det fungerar.
Jag hade även en trasig växelplåt som jag lät TKM nytillverka (trodde att jag skapat en tråd här på maskinisten men hittar den inte), det kostade s*t*n med då har man ju givit nytt liv till en svarv = värt!
Nu håller jag på och försöker få loss chuckflänsen (gängad spindelnos) livrädd för att vålda för mycket så jag har svarvat till en ring av 10mm bonnstål som jag tänker skruva fast i flänsen och låsa mot bädden när jag backar spindeln. Hoppas det går vägen.
Har insett att jag saknar låsningen på dubbdockan är det någon som har en sv150 som kan ge mig en hint om hur den ser ut. Jag tänker mig att det är en Axel som är svarvad offcenter som låser mot kolven när man vrider handtaget? Någon som kan ta en bild och lite mått?
Här är en bild som jag stal från en annan tråd som visar vilken låsning jag menar. Säkert jätteliten men den borde ge er en hint iaf.
lars0ne
Torshälla sv150
jörgen.ottosson
#9 » 12:34:13, 25-12-2021
lars0ne skrev:...
Att köra med svarvens motor/växellåda är det sämsta du kan göra, om du är rädd för att "vålda" .....så belastar du varje del från spindeln genom växellådan ned till bädden där du har mothållet, med en hög relativt långvarig kraft (eller vridmoment ...beroende på hur man ser det).... det är i alla fall min åsikt.
Bättre att rigga din ring av bondstål med något du kan slå på, för att lossa flänsen från spindeln. (när du slår får du en kort, i och för sig hög, kraft som går in i flänsen.....men mothållet i spindel/växellåda blir till stor del masströghetsmoment (= kraften som åtgår för accelereration av delarna i växellådan) ...ju längre "hävarm" du slår på ju mindre belastar du lagret i spindeln.
lars0ne skrev:...
Låsningen i dubbdockan är oftast bara en rund axelstump (eller två) med ett hål i genom för en skruv, och lite grann avfrästa för att passa formen runt pinolen, så att när du drar åt skruven (som handtaget/vredet sitter på på bilden) så nyps pinolen fast.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#10 » 17:56:37, 25-12-2021
Ok. Ja det ena utesluter väl inte det andra tänker jag. Tycker det känns fel att slå men det är ju för att man själv applicerar kraften kanske.
Såhär gjorde jag och jag tänker svetsa eller skruva fast en arm på denna för att kunna applicera kraft av valfritt slag.
Såhär ser det ut i hålet på dubbdockan
Menar du någonting i stil min ritning nedan eller ännu enklare?
lars0ne
Torshälla sv150
jörgen.ottosson
#11 » 18:24:57, 25-12-2021
ja, fast delad på mitten, mitt för centrum på pinolen, med gänga bara i den nedre delen (och det är gjort på det sättet i din dubbdocka)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#12 » 20:05:34, 11-01-2022
Min avdragare för flänsen, valde att gå på släggmetoden.
Satte på mig hörselkåpor och tog en sup, sen var det bara att banka på.. loss kom den.
När man inte har skjutmått över 150mm och måttar snarare än mäter blir det lätt fel..
Mässingslod applicerat.
Mässingslod tillsnyggat.
Dyr-Chuck testmonterad.
Dyr-chuck testmonterad.
Ska tilläggas att det är otroligt kul att ha en chuck som lirar tillfredställande. Och grymt bra komplement att ha en reserv som man kan byta till när man ska spänna upp rostigt skit i svarven eller behöver spänna upp runda saker i pelarborren eller när man svetsar på bänken!
Fått hem material för dubbdockan låsning. Ingen aning om det är rätt men det är mjukare än pinolen.
Håller på att laborerar med lite olika vinklar på ytan som ska låsa mot pinolen. För flack så ville den inte riktigt släppa. Uppdatering kommer..
En ny fråga. Har letat lite på forumet ang olja i växellådan. Jag pallar inte kliva ut i oljeträsket utan är nyfiken på vad folket har valt att köra på för olja i sina svarvar och vilken mängd som behövs på ett ungefär, så att ja inte köper för lite.
Lars.
lars0ne
Torshälla sv150
oler
#13 » 22:47:59, 15-01-2022
Det går inga stora mänder i den lådan. Bör sitta ett nivåglas vid växelspakarna. Mätte inte exakt volym när jag bytte på min men grovt uppskattat 5 L. Kör vg46 i min (och övriga liknande växellådor). Rätt/Fel?? Skulle egentligen varit vg68 men hade rekomendationer på olika lådor mellan vg32 och vg68 så jag valde att kompromissa. 46 fanns hemma.
//Olof
oler
Maskin: Yanmar sv100
Ljungby 1016
Valtra 8950Ht, M130
Div. Verktygsmaskiner
Användare som besöker denna kategori: Bonne_Meck och 1 gäst
