Det ser ut som exakt rätt modell fast min är en HBM som är exakt som verktygsstallets, bara färgen som skilljer . För övrigt så kan jag informera att den här maskinen är ganska ok för det priset men kräver en hel del fixar om den skall gå att använda till något vettigt. Direkt ur lådan så är den oanvändbar som är förväntat när man köper en kinesmaskin. Den för ett j*vla oväsen i växellådan, typ som en t-ford med full gas med backen i. Rakskurna drev som glappar 2mm åt alla håll fast allt är nytt. Mekanisk
växellåda som ger bra vrid på låga varv och växellåda för gängning, dock saknas 0.75mm stigning.
Det första jag gjorde när jag fick hem den var att skruva ner den i atomer och rengöra och grada av alla vassa kanter. Skruva ihop allt och fetta och
olja, justera. Det gick åt 20liter
lacknafta. Det finns både längd och tvärmatning. Vaggan
saknar justerbara gedrar glappade upp å ner ca 0.2mm fast den var ny, jag tillverkade ett helt nytt justerbart mothåll med mässings geder
justerbar. Glappet nu är 0.01mm .
Prisman är inte härdad man kan fila ner den hur enkelt som helst gråjärn rakt igenom.
Jag har monterat DRO på den, Här var jag tvungen att köpa en mini magnetgivare till tvärsliden från M-DRO för att få plats. Helt överlägset med mätning på sliderna. Efter alla fixar så fungerar maskinen helt ok och precisionen är ok för mig.
Nästa projekt är att tillverka en ny spindel med camlock D1-4 chuckfäste och eventuellt byta motorn till en med frekvensstyrning och koppla bort skrammelväxellådan så slipper man bli hörselskadad.
Hasse
