8 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera skärande bearbetning (svarvning, fräsning, borrning, slipning) här
- Bevakas av: 2
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 632
#1 » 10:59:14, 19-01-2019
Är det någon som vet var man kan få tag i ett nytt el
reglage till fram och bak? Ett runt kontaktdon.
Pohjanen & Ström
Camaro70
- Fler än 1 inlägg
- Maskintyp: Hjullastare
- Maskin: L90H, L18, L120E, L90C
#2 » 12:28:29, 19-01-2019
Lägg in en bild på det du söker så ökar chansen att någon känner igen prylarna,
och du därmed får matnyttiga tips!
rospigg
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 12:44:06, 19-01-2019
Pohjanen & Ström
Camaro70
- Fler än 1 inlägg
#4 » 14:30:58, 19-01-2019
Kollat med storebro service?
Mattias Petterson
- Maskintyp: Ej angivet
- Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#5 » 14:59:42, 19-01-2019
Mailade dom i går kväll, så man får nog nått svar på måndag.
Pohjanen & Ström
Camaro70
- Fler än 1 inlägg
#6 » 15:02:05, 19-01-2019
Jag tror att den har utgått, min gick sönder för några år sedan men dom informerade mej om att det fanns bara några kvar.
Ja köpte den inte av storebro, Ja kontaktade det företaget som tillverkare dom och köpte den därifrån.
lidköping
- Fler än 10 inlägg
#7 » 17:53:54, 19-01-2019
Den där typen av vridomkopplare går ofta att plocka isär, i bästa fall kan den ju gå att reparera. I all synnerhet om man kan komma över några andra liknande av samma märke (men inte nödvändigtvis med samma kontaktfunktioner eller antal lägen) att låna delar ur.
Var dock MYCKET försiktig när du tar isär den, åtminstone det första "lagret". Det kan spruta fjädrar, och det är bra att ta många bilder eller rita skisser på hur olika saker är monterade och vända.
- Maskin: Take Job TB016
#8 » 18:10:48, 19-01-2019
tracker
- Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
- Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
