Delnings apparat VF-600 Mattson o Zetterlund fräs
6 inlägg • Sida 1 av 1
harley03 (trådstartaren)
#1 » 22:08:36, 19-01-2019
Har precis gjort iordning min nyinköpta delnings apparat till VF-600 fräs och undrar om någon har en handhavande manual över hur delnings skivan fungerar ? Ja jag är novis på att använda mig av delnings skiva !
harley03
Maskin: Fe 35 guldkalv bensin (har haft ca 20st grållar) och ett antal Zündappar med varierande CC som ökas på konstant ( strokas,portas och reedkonveteras) men kör mest Volvo l30 pro -08
Några mercury 2,5 efi ROS motorer och lösa head också... ylar så gött med raka rör över vatten ytan mellan 8-10,000varv...
Företagare sedan -80 både HB som ett antal AB Utan att ha haft en enda annons i Justitsia/Svensk Handels tidning....
#2 » 22:27:34, 19-01-2019
Finns en i downloaden, dock för sajo ud 130 men det är samma princip
#3 » 22:36:07, 19-01-2019
harley03
#4 » 13:06:10, 20-01-2019
harley03
#5 » 13:45:44, 20-01-2019
Det bör finnas en Anvisning /handhavande manual specifikt för denna lilla delnings apparat som var ett Original tillbehör till VF-600 fräsen antar jag och det är den jag söker .... Vore extremt tacksam om någon som har detta papper/dokument kan dela med sig utav detta ! Mvh Patrick
harley03
Edis
#6 » 16:27:00, 20-01-2019
Jag gjorde ett excel-ark som jag anpassade efter min delningsapparat.
Om du anger vilka hålskivor du har, så kanske jag kan få ihop ett excel-ark till din maskin också.
I korta drag så kan jag beskriva det jag håller på med nu, ska fräsa lite splines till en axel med 15 splines. Min maskin går 9 grader på ett varv (40 varv på veven är ett helt varv på chucken).
Ska jag då göra 15 splines så behöver jag således veva 24 grader (360/15=24) per kugg. Det innebär 2 hela varv, plus 2/3-delars varv. Jag har bl.a. en hålskiva med 18 hål och delar man det på 3 så ska jag således sätta piggen i det 12 hålet. Det blir då 24 grader på två varv och 12 18-delar.
Du har två armar som sitter vid hålskivan också. Sätter man den ena så att den går emot piggen vid startpunkten och den andra vid hål 12, så blir det lätt att fortsätta utan att behöva räkna hålen. När man har vevat två varv som i mitt fall och sedan ställt sig i 12:e hålet, så kan man vrida armarna så att "startarmen" går emot piggen, så hamnar den andra armen automatiskt vid hål tolv.
Lite svårt att förklara och jag är novis på det, men det känns som att det fungerar riktigt bra.
Hade jag inte haft en hålskiva med 18 hål, så hade ju ett varv med 30 hål fungerat också, då sätter jag bara piggen i hål 20 istället.
Så lite matematik blir det, men kan ju vara bra att behöva hålla de kunskaperna vid liv också :-)
Terri 1020 - Ford 5000 - Fenwick 305C - Neuson 3703 - Holder C30 - Bolens 1250 - Valmet 911.1 - Valmet 805
Min och brorsans Youtube-kanal: Grejar lite...
Edis
Maskin: Neuson 3703
