4 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera skärande bearbetning (svarvning, fräsning, borrning, slipning) här
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 583
LO (trådstartaren)
#1 » 16:05:53, 24-01-2019
Äntligen har jag möjlighet att sätta upp en
svarv som jag haft undanlagd en längre tid. Jag undrar om någon kan hjälpa mig att identifiera den? Hittar ingen märkning någonstans!
LO
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Ferguson TEF 20
Avant 216
#2 » 09:47:47, 26-01-2019
Vet inte märke men den ser fin ut i alla fall! Har du motsvarande fyrstegs
remskiva till den också? Verkar den rak i chucken? Har du verktyg till den, och motor?
Janson1
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
LO (trådstartaren)
#3 » 00:12:20, 27-01-2019
Ja, det stämmer att det finns ett motsvarande fyrstegs remhjul somi sin tur är remdrivet från motorn jag hade det uppriggat för många år sedan men den här gången tänkte jag ordna direktdrift mot det fristående remhjulet och också använda en frekvensriktare för att bättre kunna justera hastighet. Alla tips och erfarenheter från liknande projekt mottages tacksamt
LO
- Fler än 10 inlägg
Avant 216
#4 » 08:02:23, 27-01-2019
Jag har frekvensriktare till min
svarv, mycket användbart. Jag har gjort en liten låda som jag sen satt på kjolen på ett bra ställe, lätt att komma åt i alla lägen. Där har jag fram-stopp-bak och en potentiometer som jag ställer farten med.
Janson1
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 1 gäst
