Borra i svarv
18 inlägg • Sida 1 av 2
pellegrus123 (trådstartaren)
#1 » 15:09:29, 05-02-2019
Hej!
Skulle vilja fråga en nybörjarfråga om svarv.
Ska jag sätta upp en borr i dubbdockan på en supportsvarv och göra ett centrumhål. Har verkstadshandboken till hands. Är det svarvning snabbstål Längd och plansvarvning jag ska gå efter när jag kollar skärhastighet?
/Tack hoppas ni förstår min fråga :)
pellegrus123
Maskin: svarv/Fräs
nimbus
#2 » 15:30:43, 05-02-2019
Om det är Svarvning eller borrning spelar ingen roll, det är farten förbi stålet som spelar roll. Kolla tabell hur många Meter/min du ska köra med den kombinationen du har=skärstål och materialet du skall bearbeta. När du har M/min kan du räkna ut vad varv/min blir beroende på diametern du skall köra. Eller kolla i tabell
nimbus
#3 » 15:42:01, 05-02-2019
Tack! så har jag konstruktionsstål och en diameter på 40 och hålet ska exempelvis vara 6 och använder mig utav en borr med belagd. Samt använder skärvätska så använder jag mig av 40m/min. 40 000/3.14/40= 318 rpm? :)
pellegrus123
Maskin: svarv/Fräs
valberga
#4 » 15:49:38, 05-02-2019
När jag skall borra får det gå lite på känn. Svarven skall ju inte gå snabbare än när man borrar i vanlig pelarborrmaskin/handborrmaskin. Lite olja på borret bara o mata inte mer än att borret vill gå in själv
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
fretchi
#5 » 16:45:38, 05-02-2019
pellegrus123 skrev:Tack! så har jag konstruktionsstål och en diameter på 40 och hålet ska exempelvis vara 6 och använder mig utav en borr med belagd. Samt använder skärvätska så använder jag mig av 40m/min. 40 000/3.14/40= 318 rpm? :)
Ska hålet vara 6 mm blir varvtalet med den hastigheten ca 2200 rpm.
40000/6*pi
fretchi
tkgb
#6 » 17:12:22, 05-02-2019
Om man ska borra med snabbstålsborr är det bättra att varva svarven lite för lite än för mycket, det är lätt att bränna spetsarna på borret med för hög skärhastighet särskilt om man inte har kylvätska.
Ca 20-25 m/min i skärhastighet brukar fungera ok för snabbstålsborr i vanligt stål.
Då blir det ca 1200 rpm på ett 6 mm borr,och ofta så varvar ju inte äldre svarvar mer än så.
tkgb
Maskin: Diverse fräsar och svarvar
Valmet 305
Boxer 350
igelkottar
#7 » 17:24:24, 05-02-2019
Tänker jag helt fel :klia: om jag räknar så här med de flesta uppgifterna nedan.
Jag räknar med att det ska vara
40m/min
40.000/3.14/6mm borr/2 Skär på ett borr (till skillnad när man har stickstål t.ex)
~1061Varv
40000/6*pi
/Lillen
igelkottar
fretchi
#8 » 17:51:24, 05-02-2019
Antalet skär påverkar inte skärhastigheten. Den dubblar bara kapaciteten.
fretchi
igelkottar
#9 » 17:52:22, 05-02-2019
Ok, tack :shake_hands:
Edit:
Borde jag ju fattat själv ju :ohnej: , men så är man inget ljushuvud heller. :skratta3: :skratta3:
/Lillen
igelkottar
#10 » 18:10:44, 05-02-2019
Tack så mycket då vet jag :) 40 000/pi/hålets diameter. Tacksam för hjälpen jag fick :)
pellegrus123
Maskin: svarv/Fräs
jörgen.ottosson
#11 » 19:06:01, 05-02-2019
Jag skull nog vara mer konservativ än så med skärhastigheten (varvtalet) om man borrar.....
Först om du har verkstadshandboken så har du ett avsnitt om borrning (sidan 63 i min bok)
Vanligt konstruktionsstål ligger i materialgrupp ett eller två..... och då anges 25 till 32 respektive 20 till 28m/min för dessa, om man borrar utan skärvätska......och du kan kanske köra 40m/min med skärvätskesystem.
om man delar 20m/min (20 000mm/min) med 3,14 (som du alltid kommer att göra i beräkningen ovan....även om man där använder 40m/min)
20 000/ 3,14 = 6369 .....och sedan delar man den siffran med diametern på borren. ( man delar med diametern på arbetsstycket om man ska svarva på den diametern....så samma princip där)
Jag brukar därför använda 5000 som "tumregel" när man ska borra (eller svarva/fräsa med snabbstål) och "huvudräkna" i verkstan, för att det är en jämn och "lätt" siffra att dela utan räknehjälp. (och den ger då en skärhastighet som motsvarar 5000x 3,14 =15 700..... 15,7 m/min ) så jag vet att jag kan välja lite högre växel (varvtal) om jag behöver.
Så mitt råd: använd 5000 dela med borrens diameter och försök hitta ett varvtal som ligger i närheten, blir spånorna "blå" i färgen eller det går varmt får du växla ned varvtalet lite ( eller slipa om borren)
med den metoden och 6mm borr så kommer jag fram till 5000/6 = ca 800-850 rpm. ( har du tex. växel valen 700rpm eller 1000 rpm på svarven så skulle jag nog välja 700rpm.....om det går riktigt bra så kanske jag skulle våga mig på 1000rpm med risk att bränna borren eller få växla ned igen)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#12 » 23:17:42, 05-02-2019
När man borrar i en svarv så rör sig inte borren. Utan sitt arbetsstycke. Så enligt mig borde man väl välja längdsvarvning och fin bearbetning med snabbstål och räkna räkna på arbetsstyckets diameter och inte hålets.
/mvh
pellegrus123
Maskin: svarv/Fräs
fretchi
#13 » 23:53:18, 05-02-2019
pellegrus123 skrev:När man borrar i en svarv så rör sig inte borren. Utan sitt arbetsstycke. Så enligt mig borde man väl välja längdsvarvning och fin bearbetning med snabbstål och räkna räkna på arbetsstyckets diameter och inte hålets.
/mvh
Fast vart har du den skärande eggen? Det är ju den som räknas. Svarvar du ett invändigt Ø50 mm hål i en Ø500 mm klump så beräknar du ju inte skärhastigheten på ytterdiametern.
fretchi
#14 » 00:00:38, 06-02-2019
Det har du rätt i. Så längdsvarvning och räkna på hålets diameter. Borde vara rätt?
pellegrus123
Maskin: svarv/Fräs
fretchi
#15 » 00:10:43, 06-02-2019
Ännu hellre om du har en tabell över borrning, det borde ju vara mest relevant.
fretchi
