Spindelkona med Camlock BT30?
4 inlägg • Sida 1 av 1
Artano (trådstartaren)
#1 » 02:52:43, 11-03-2019
Tjena! Jag köpte mig en fräsmaskin nyligen; En brown and sharpe med alla möjliga finesser!
De sitter en konstig spindelkona på den; ser ut som en 30kona och den har en dragstång men inga hål för medbringare eller så? Dock så har den en camlock lösning liknande DeVlieg #40 och #50.
Har någon här någon form av erfarenhet av detta systemet eller kanske till och med sitter på ett verktyg? hittar knappt någonting på internet om just detta då de verkar vara riktigt sällsynt med just camlock låsning på 30-kona.
Den stora frågan är egentligen; kan man köra vanliga ISO30 verktyg i den och bara ignorera camlocken? Kommer de hålla kraften utan medbringare eller bör man plocka isär och bygga om?
Har inga bilder på min maskin i skrivande stund så jag snor på internet för now!
Huvudet på maskinen är ett likadant som detta; dock med spindel enligt bild nedan
såhär ser spindelkonan ut
Bild underifrån
Hittade scans från en katalog!
Artano
Janson1
#2 » 20:26:12, 11-03-2019
Kan du inte prova med att göra ett motsvarande infräsning i 30-kona och prova?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 22:14:22, 11-03-2019
Janson1 skrev:Kan du inte prova med att göra ett motsvarande infräsning i 30-kona och prova?
Jag har tyvärr varken 30kona eller verktyg att fräsa med. infräsningen ska vara 15/16" och en sån fräs har jag inte haha.
Artano
Janson1
#4 » 22:59:55, 11-03-2019
Vinkelslip första gången...
Janson1
