Hej,
Jag har funderat på att göra en ny spindel med en kona som man kan sätta klämhylsor i och få dragstång istället.
Min plan är att köpa rätt kona och ställa in maskinen efter den, men jag har lite svårt att förstå dimensionerna på de olika konorna. Det är tråkigt om jag köper en kona och sen märker att de inte får plats. Är det någon som kan förklara?
Iso30/40/50 er? r8 bt30... osv
Jag tror att för mig är det den yttre diametern på konan som är kritisk. Jag har 40mm borrning igenom där min nuvarande spindel sitter.
Här är en bild jag googla fram (inte mina mått)som är ganska likt hur jag tänkt det ska se ut, i min maskin så är måttet för kullager sätet längst till höger 40mm.
