Hej,
Jag skulle svarva in mina backar på 3backshucken. Fick insperation från tråden på forumet. Tyvärr märkte jag för sent att de va härdade och efter ett antal förstörda stål gav jag upp.
Jag måste nog slipa in dem istället. Problemet är att jag har inte någon lämplig slip till detta, man kanske kan göra någon special uppsättning av dremeln men tänkte jag ska höra en egen.
Så min tanke blev att driva det med vinkelslipen, den varvar bra och jag tror det ska räcka, den har även bra kraft
Jag har skissat lite och byggt och anpassat medans jag kör så går inte efter en ritning. Men simpelt så är iden en "spindel"/stång som man kan sätta klämhylsor från luftverktyget i som går genom en "tub" med två lager och sen en adapter för att koppla in sig på skruven från vinkelslipen.
Det blev lite specialare med gängor skulle väl egentligen ha vela haft stång med kilspår men har inte verktyg för invändiga kilspår.
Idag fick jag ihop det såppas bra att jag vågade hänga på vinkelslipen och skruva fast tuben i chucken för att känna på hur det snurra. Jag har varit noga med kast så jag skulle säga att den är statisk balanserad, skakar inte när jag kör utan går mjukt och fint. Men jag har ju inte kunna prova med last på och idag när jag prova så hade gjorde jag lagerläget där jag nu har satt konan för att skruva fast slipstiftet så inte någon lång stång som kan börja vobbla. Det jag börjar bli lite rädd för är att jag råkar böja stången lite av någon okänd anledning och den då med hjälp av centrifigalen böjer sig ännu mer och börjar snurra som en väderkvarn i verktygshållaren. Efter som att jag antagligen kommer stå och kolla ganska framför när jag kör denna låter detta otroligt läskigt.
Produkt info för stålet i stången från leverantören. PS: Jag kan inte mycket om olika legeringar.
Slipad homogen axel med ett cirkulärt tvärsnitt av stålsort C45E (SS 1672). C45E är ett seghärdningsstål som ofta används som axelmaterial i maskiner och dyligt, men även vid tillverkning av olika verktyg så som tänger, bultsaxar skruvnyckar med mera. Stålet är även lämpligt att flam- eller induktionshärda.
Stången är ø16mm på ut-sticket och ø15mm över lagrena.
Här är några bilder så att det går att förstå vad jag pratar om.
Typ såhär ska det se ut när det är klart saknas något som hållerihop fästet för vinkelslipen med vektyget.
Översikt
Stång
Kona insida
Fäste kona
Sång genom tuben.
Adapter mellan vinkelslip och stång
Själva "tuben" Det ska senare sitta ett "block" här så man kam skruva fast den i vektygshållaren.
Här får svarven agera fräs i brist på en
