Plastkugghjul, till Blomqvist svarven BS600
16 inlägg • Sida 1 av 2
anders.virving (trådstartaren)
#1 » 20:18:30, 13-08-2019
Har låtit skriva ut plastkugghjul, till Blomqvist svarven BS600, i en 3D-skrivare med PLA filament.
Hittade en site där det gavs möjlighet att designa egna kugghjul och få en CAD-fil.
https://www.rushgears.com/tech-tools/pa ... stom-gears
Kugghjulen fungerar bra men jag vet inte hur hållbara de är. Svarven används endast för hobbysvarvning i liten skala.
Kombinations kugghjulen gjorde jag i två delar som sedan krymptes ihop (Frysboxen och varmt vatten).
In vino veritas!
IH B-414
anders.virving
Maskin: IH B414
Jarlingar
#2 » 08:35:57, 16-08-2019
Har läst om flera som använder platkugghjul och jag tror dom håller läääänge på en liten Blomqvistare :)
Har inte sett någon som printar 100/127 dock..
Jarlingar
Maskin: Avant 520+
Volvo EC15 XTV
Jarlingar
#3 » 08:37:00, 16-08-2019
Är det modul eller DP på kuggprofilen?
Jarlingar
Maskin: Avant 520+
Volvo EC15 XTV
skogsgurra
#4 » 09:39:59, 16-08-2019
Snyggt!
Jag har blivit både positivt förvånad och besviken på PLA. Mest positivt förvånad.
Det behövs diverse smågrejer i vår verksamhet. Smågrejer som det tog timmar att hitta på nätet eller i nån specialbutik. Ibland fanns dom överhuvudtaget inte och då fick man kompromissa och anpassa konstruktionen till vad som faktiskt fanns.
Med en 3D-skrivare (en MakerBot Replicator) med upp till ca 200x200x150 mm byggvolym och ett program som TinkerCad eller SketchUp blir det väldigt enkelt att ta fram de detaljer man behöver.
Den håller tiondelar ganska bra men ibland får man skava eller brotscha lite för att få ihop grejerna. Lyckligtvis brukar toleranserna ligga på presspassningssidan, så något glapp råkar jag sällan (aldrig) ut för.
Menyerna för kugghjul i TinkerCad ser ut så här:
TinkerCad är en del av AutoDesk, molnbaserat och gratis. Än så länge. Jag har använt det i snart fyra år och sparat massor med tid och pengar. Plus att man gör saker som man aldrig skulle ha gett sig in på utan den möjligheten. Barnbarn och barnbarnsbarn sätter sig och gör sina egna delar utan problem. Barnsligt lättanvänt kan man nog säga att det är.
Den senaste detaljen jag behövde var överfall till en 46 mm borrpelare (se Köping BF1) och där höll grejerna utan problem i ett par dygn innan jag fick till ett par plattjärn som minskade dragåpkänningen i plasten. Det är där som den brukar ge sig med tiden.
Man får se upp så det inte blir för varmt i kugghjulen. Då veknar dom och kan smälta ihop. Kan ju vara tråkigt men med våld och vaselin brukar det mesta lösa sig.
När det finns olika teorier så brukar verkligheten vara vad som gäller.
skogsgurra
Maskin: Dåligt utnyttjad Nissan NV400 2016 - slapp skattehöjning!
Köping BF1. Liten Sieg M1 som efter en del justeringar nu är betydligt bättre än sitt rykte.
Lite klen är den, med en svarvchuck på BF1 kan jag komma förbi det problemet. Tips?
#5 » 10:03:28, 17-08-2019
Istället för 127/100 har jag använt mig av kombinationen 56/44 som ger ett fel på några promille vilket jag kan acceptera.
Har använt mig av Modul 1.5 för kugghjulen och har konstaterat att plasthjulen får något mindre diameter än original kugghjulen.
Som smörjmedel har jag använt ett vitt silikon/teflon fett.
Så här gjorde jag inställningarna för 44 kuggars kugghjulet.
In vino veritas!
IH B-414
anders.virving
Maskin: IH B414
tronde
#6 » 00:30:10, 18-08-2019
anders.virving skrev:Kombinations kugghjulen gjorde jag i två delar som sedan krymptes ihop (Frysboxen och varmt vatten).
Du har ikke mulighet til å kombinere dem i slicerprogrammet (eller et cad-program) før du generer filen for utskrift? Da skrives de ut som ett stykke.
tronde
Norge
Jarlingar
#7 » 23:42:45, 29-08-2019
Tror du inte Blomqvist har DP likt originalet South Bend, och att det är därför diametern diffar lite?
Håller själv på att renovera en Åsbrink BSII som kittas med stoooora (70 växlar...) nortonlådan och uppdaterat förkläde med längd å tvärmatning :thumme:
Har växlat den med 54/80, då får man ganska exakt en 6mm ledarskruv vid 8tpi på lådan. :grin:
Jarlingar
Maskin: Avant 520+
Volvo EC15 XTV
Fringe
#8 » 11:23:36, 27-11-2019
Jag har i dagarna printat ut 24, 40 och 100/127 till min åsbrink men stött på lite problem.
När jag sätter 127 inner och 100 yttre, och 40 förmodar jag på ledarskruven ska gå mot 100 hjulet då tar 127 hjulet emot bakom 40 drevet mot distansen så att 100 drevet inte nåt 40 drevet.
Det måste ju vara jag som använder dreven fel, för jag kan ju få det att passa om spindel drevet 24 ligger mot 127 och 127 direkt mot 40 drevet utan 100 drevets inblandning.
Någon som kan förklara, visa bilder på hur det ska sitta?
Tips. Jag använder fusion360 med spur gear som tillkommer i programmet, fusion360 är gratis.
Mina mått enligt fusion är på pricken, dock vet jag inte om storleken på dreven är i verkligheten större/mindre.
8tpi ledarskruv, 1.5 modul drev, 14.5 grader.
Har mätt av mitt 72/18 drev och det är 1.5 modul.
Köpte en ender 3 pro snorbilligt på cafago för 1880kr, arbetsyta 220, 220, 250.
127 drevet är 194mm dia.
Ps. centrumhålen ska vara aningens snåla då man får gå in med en brotch för att putsa sista hundradelarna
Fringe
Maskin: Atlas Copco
#9 » 15:18:36, 27-11-2019
Så här monteras kugghjulen på en Blomqvist BS600
In vino veritas!
IH B-414
anders.virving
Maskin: IH B414
Fringe
#10 » 15:53:33, 27-11-2019
Tack, det löste allt även skiten i vasken!
Har allt för att slå 1.5mm stigningen som jag behöver förutom ett glidlager för drevet,
har precis gjort ett i fusion men skrivaren är upptagen med ett 44/56 drev.
Danke!
Fringe
Maskin: Atlas Copco
awsed
#11 » 00:25:13, 17-04-2020
Går det an att beställa ett par drev från någon av er?
Då jag själv inte har tillgång till 3D-skrivare betalar jag gärna för printade sådana.
awsed
Maskin: JD 2650
#12 » 12:11:51, 17-04-2020
Hej,
jag har nu bara tillgång till en hobbyskrivare som inte ger så bra ytfinish.
Vilka kugghjul är det som du saknar och till vilken svarv.
Kolla med Fringe vad han kan göra
\\anders
In vino veritas!
IH B-414
anders.virving
Maskin: IH B414
awsed
#13 » 13:21:42, 17-04-2020
Det är till en Blomqvist BS600 och dreven jag saknar är som följer:
16, 18, 24, 46, 52, 54, 60, 80, 100.
16, 18, 24, 80, 100 är högsta prio för att kunna skära metriska gängor, resten är bara komplettering ifall jag skulle få för mig att skära tum :coffee:
awsed
Maskin: JD 2650
#14 » 14:21:34, 17-04-2020
Har några provutskrivna 16K liggande som du kan få om du passerar Uppsala någon gång.
\\anders
In vino veritas!
IH B-414
anders.virving
Maskin: IH B414
#15 » 20:49:45, 17-04-2020
Backar på erbjudandet eftersom centrumhålet inte har rätt dimension. Hålet är för litet.
\\anders
In vino veritas!
IH B-414
anders.virving
Maskin: IH B414
