Emco V10 - diverse :)
4 inlägg • Sida 1 av 1
mawrick (trådstartaren)
#1 » 21:33:02, 17-09-2019
Akkuratt anskaffet en Emco V10 svarv/dreiebenk, denne mangler litt etter å ha stått ubrukt i maaaange år.
Har problemer med å få flyttet spaken som skifter gir i girboksen, alle hjul etc ser fine ut, og den roterer fint, men får ikke tannhjulene til å flytte seg - evt tips for dette. (regnber med tannhjulene til venstre i bildet skal kunne flytte seg på stangen de sitter på :)
Noen som vet om man kan bruke andre bakplater enn de som er orginale - evt om det finnes uorginale plater med disse "låseringene" som passer disse.
"Holderen" for top/support sliden mangler også da den er brukket, så om det finnes tips til hvor man kan få tak i noe alternativ holder/maskinert en :)
Evt noen som vet hva som er maks størrelse på chuck på denne benken ?. (er 125mm maks?).
Om noen skulle ha noen deler til disse liggende så kan jeg gjerne være interessert i noe.... :)
mawrick
Norge
#2 » 22:19:48, 17-09-2019
Dreven har kanske kladdat fast på axeln, vräk på typ 5-56 och kör den
#3 » 22:45:54, 17-09-2019
Mattias Petterson skrev:Dreven har kanske kladdat fast på axeln, vräk på typ 5-56 och kör den
Ja, tenkte kanskje det kunne være noe slikt, hjulet som står i forkant gikk også veldig tregt i starten - Da skal jeg teste med noe 5-56/wd40 el.l - er disse forresten egnet til å rengjøre de andre tannhjulene med også ? (tenker da på de "fiber" hjulene, eller bør man bruke noe annet på disse ?.
Takker for tipset :)
mawrick
Norge
#4 » 19:50:14, 18-09-2019
Ble litt jobbing med de, men etter noen gode bad med wd40 så kom de løs :)
mawrick
Norge
