Slipstenar
6 inlägg • Sida 1 av 1
Exkroken (trådstartaren)
#1 » 12:39:15, 02-11-2019
Har nu fått tag på en gigantisk manick med en Gotlandssten (antar jag) drygt 500mm i diameter och 80mm bredd. Allt monterat i stativ med elmotor som ser ut att vara typ 70 år kopplad till vinkelväxeln och sedan remmar. Vet någon hur grov en en slik sten är eller brukade vara mätt i "grit". Fanns eller finns det flera grader.
Tacksam för svar er ödmjuka Magnus Erixon
Exkroken
Maskin: Fordson major 1964 JCB grävaggregat (såld men har kvar en drivaxel och lite slang.
BM 225 196??
#2 » 14:14:06, 02-11-2019
På en slipsten är det inte så noga med grader huvudsaken är att den biter när man ska vässa någon sak.
På slipmaskiner så brukade det vara mer noga då det påverkade ytan på föremålet som man slipade.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 14:43:27, 02-11-2019
Tja jag var mest nyfiken om någon hade koll. Stenen är rödaktig och när jag googlar börjar jag tro att det är en sk Orsasten. Jag använder i dag Tormek system och har både en vanlig sten och en mycket fin japansk vattensten. Tyvärr är båda väldigt dyra och 250 mm i diameter - så det bli många kronor per millimeter. Ska bli spännande att se var man landar i skärpa när jag svarvat ovaliteten av mitt "nya" fynd. Hoppeligen kan jag kliva direkt från Orsastenen (eller vad det nu är) till Tormek japansten.
Exkroken
BM 225 196??
#4 » 14:50:40, 02-11-2019
Vilken sten som du ska använda beror mycket på hårdheten på det du ska slipa.
Jag har en Kiruna-slip med original slipsten. När jag skulle slipa en gammal finnkniv så det som hände var att kniven blev blankare och stenen minskade i diameter. Kniven hade för hårt material i sig för att det skulle gå bra att slipa på den stenen. Det jag skulle ha haft var en keramisk sten som är avsedd för den hårdheten på materialet. Men på vanliga knivar så funkar den utmärkt.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#5 » 01:55:32, 11-11-2019
Jo, jag är alltså hyfsat hemma på vilka stenar jag ska använda och vad de kan o inte kan. Har sneglat på på Tormeks blackstone silcon (1500 kr) som slipar allt stål och någon av diamantvarianterna ( 2100kr)men det är en faslig massa pengar. Visst med den sista på 1200 korn (finaste) kan man slipa allt stål... Plus keramiskt stål.
Men ta bara detta med med en illa skadad yxa. Mycket material ska bort. Med mitt "fynd" av sten på drygt en halvmeters diameter kan man nöta ett tag innan den krympt till de 250.mm som Tormeks stenar ligger på. Det är heller inte rocket science att göra en konstruktion så jag kan använda Tormeks jiggar. Det är liksom 80 procent. Att slipa och bryna på frihand utan att vingla för många grader är inte en kunskap jag har. Har sett lite kul youtu.be videor där japanska slipmästare gör det. Men de har hållit på typ minst tio år dagligen.
Exkroken
BM 225 196??
G-son
#6 » 03:00:58, 11-11-2019
Sandstenen är vanligtvis relativt grov, men som all natursten varierar det. Jag har sandstensbrynen (av okänt ursprung) som slipar snabbt men inte kan ge en vass egg om så livet skulle hänga på det, samtidigt som jag har ett gotlandsbryne av till synes snarlik sten som ger en ganska vass egg.
Dessa slipstenar är väl sällan tänkta för finlir, dom är avsedda att avverka metall hyfsat snabbt, sedan går man upp på finare bryne som avslutning (och eventuellt återkommande underhåll) om man behöver en vassare egg, tills nästa gång det är dags för en ny grundslipning.
Har också några slipstenar av sandsten, troligen gotländsk, liggande, från 22 till 45cm diameter har jag för mig. Dom väntar på att jag ska hitta en/fler lämpliga motorer till dom, sedan är dom tänkta att skynda på grovjobbet. Avslutningen kommer bli på finare brynen, precis som idag.
G-son
