Identifiera min svarv. BE 200
7 inlägg • Sida 1 av 1
hjerpe (trådstartaren)
#1 » 16:12:42, 08-11-2019
Jag fick med en svarv "på köpet" när vi köpte hus för två år sen. Nu är det hög tid att lära mig lite mer om svarven och lära mig svarva.
Jag lyckas inte lista ut vad det är för märke på den, står bara Gängskärningssvarv Mod. BE 200 på de plåtar jag kan hitta, men ingen tillverkare. Är det någon som kan säga vad det är för en svarv? Och om man t.o.m. skulle kunna hitta en manual.
Det jag mest vill ha reda på är hur den ska servas, var den ska smörjas och med vad. Den har stått i flera år, förra ägarna till huset hade aldrig använt den.
hjerpe
#2 » 17:48:40, 08-11-2019
Några droppar olja i alla smörj koppar och vid spindeln, lite olja på alla rörliga delar.
Ska nog vara någon olja i växellådan också.
#3 » 17:51:29, 08-11-2019
Några droppar olja i alla smörj koppar och vid spindeln, den ser ut att vara glidlagrad så snåla inte med oljan där, lite olja på alla övriga rörliga delar.
Funkar bra med vanlig motorolja, möjligt att det ska vara något tjockare i växellådan.
#4 » 16:04:33, 09-11-2019
Ser ut som om svarven från början har varit avsedd att drivas från remtransmission i taket, och elmotor med växellåda har byggts på i efterhand.
För identifiering av den skulle det kunna vara intressant att kolla vad skruvar mm har för gängsystem (metriska, UNC, whitworth, BA etc). Med tanke på stavfelet på skylten på spindeldockan, så misstänker jag att den inte är svensktillverkad, utan att importören har beställt den med svenskspråkiga skyltar.
#5 » 16:56:36, 09-11-2019
Har du provat att flytta supporten åt sidan?, på många svarvar står namnet gjutet i bädden under pridmat
#6 » 22:05:44, 09-11-2019
torbjorn_forsman skrev:Ser ut som om svarven från början har varit avsedd att drivas från remtransmission i taket, och elmotor med växellåda har byggts på i efterhand.
Absolut, den har säkert varit remdriven från taket, när jag tog bilden så tänkte jag, "undrar hur man ska kunna flytta remmen till de andra lägena", sen tänkte jag inte mer på det då. Men nu när du säger det, visst är den motor och växellåda eftermonterad. Verkar som förr-förra ägaren var lite intresserad av remtransmission, han lämnade en pelarborr och fjäderhammare som säkert av i samma ålder.
Ska kolla om jag kan hitta någon lämplig skurv att undersöka.
hjerpe
#7 » 22:15:36, 09-11-2019
Mattias Petterson skrev:Har du provat att flytta supporten åt sidan?, på många svarvar står namnet gjutet i bädden under pridmat
Jag har försökt att flytta både släden och ändstödet, men hittar inget namn.
hjerpe
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
