Kopierar in ett svar jag författat i ämnet tidigare:
Utbytesdreven och 127 drevet har modul 1.25.
127 drevet sitter ihop med ett 50 tänders drev i modul 2.
Ytterdiameter för
kugghjul i modul beräknas:
(antal tänder + 2) X modul
127 tänder i modul 1.25 blir då: (127+2)x1.25= 161.25mm
Inte helt hundra på att det ska vara 50 tänder på andra drevet då min Torshälla sv-150
saknar mm gängning.
Men det är mest logiskt att det är det då den vanliga utväxlingen för att konvertera tum till mm är 100/127...
Dom få bilder jag sett på lyran till sv-150 så ser det ut att stämma med 50 tänder då det ger en Ytterdiameter på 104mm.
Den som har en sv-150 med mm gängning får gärna räkna och bekräfta
Min
svarv som har serienummer 2832 har spåret i lyran där 127/50 ska sitta.
Axel/fäste för 127/50 måste tillverkas.
ABC spaken måste moddas med ett grunt borrhål för styrkulan.
Dubbeldrevet på ingående i nortonlådan spärras av en låsskruv som måste tas bort.
Plats för Utbytesdreven finns och just nu sitter en distans där bara.
Har beställt kuggfräsar så snart ska min konverteras
